[E54A 2.0 V6] Stukanie przy dodawaniu gazu - wyjaśnienie pro |
NewMitsu
Auto: Galant 96' 2.0 V6
Wysłany: 21-02-2013, 19:26 [E54A 2.0 V6] Stukanie przy dodawaniu gazu - wyjaśnienie pro
To mój pierwszy post i nie miałem czasu dokładnie przeglądnąć ale widziałem że juz pare osób miało z tym problem wiec opisze jak to i u mnie było.
Kupiłem Gala 96' 2.0 V6 i miałem stuki w zawieszeniu gdy dodawalem gazu lub wciskałem sprzęgło. Dodatkowo przy przyśpieszaniu auto lekko ciągło na lewo a gdy odpuściłem gazu lub wcisnąłem sprzęgło to ściągało na prawo, choć nieznacznie ale jednak. Słychać było również stukanie na dziurach ale tylko w przypadku gdy koło jakby opadało, przy przejeżdzaniu przez prug zwalniający słychać stuki tylko gdy koło opada.
Pojechałem na trzepaki do stacji diagnostycznej i się okazało że wahacze dolne tylko (te krzywe) były delikatnie mówiąc mocno zużyte.
Zakupiłem części na allegro w sklepie Intertrade, nowe wahacze tajwańskiej firmy SH. Kupiłem z uwagi na cene 131zł za sztukę gdzie w sklepie zamienniki chodzą po 300-400zł. Ile pojeżdżę to zobaczymy.
Przy wymianie okazało się że mam również do wymiany końcówki drążków kierowniczych które również kupiłem ale co ciekawe dali mi 2 końcówki dwóch innych producentów lecz oczywiście do jednego auta i odrazu mówie że ta część z Nipparts jest krótsza od oryginalnej o dobre 2-3mm!
Po wymianie samych wahaczy dziwne stuki ustały, więc jeśli ktoś się z tym spotka jeszcze proponuję od tego zacząć - od sprawdzenia wahaczy dolnych tylnich.
Mam nadzieje że urzekła was moja historia ale że również będzie komuś służyła pomocą:)
I tak przy okazji nie zna ktoś miejsca gdzie można dostać tłumik końcowy do mojego Gala??!!!! Tego nigdzie nie ma!! a jak się gdzieś znajdzie to za 400zł... |
