[CS3A 1.6] pedał sprzęgła |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 09-05-2013, 20:24 [CS3A 1.6] pedał sprzęgła
Zaczął delikatnie trzeszczeć/ocierać się przy wciskaniu jak samochód jest nagrzany.
W czym może być problem? Pedał chodzi lekko, bez zacięć. Wyprzęga ok. Przebieg 65kkm
W Punciaku trzeba było popsikać szuwaksem. A tutaj ? |
bubel90
Mitsumaniak Brum Brum
Auto: ASX 1.6 Blue Sky
Wysłany: 09-05-2013, 21:19
Jak byłem w ASO to powiedzieli mi, że wystarczy nasmarować. Zrobili i przez jakiś czas był spokój a teraz znowu mi hałasuje. Ja mam tak że podczas wciskania i odpuszczania to strasznie skrzypi, ale na razie dałem sobie z tym spokój bo to jest zupełnie niegroźne (opinia ASO) a w sumie to się przyzwyczaiłem |
_________________ HP doesn't mean respect
Mam gaz w podłodze nie w bagażniku
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców. - CM
Pawel`85
Forumowicz Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 295 Skąd: 3 Miasto
Wysłany: 09-05-2013, 22:01
Ja dziś odebrałem miśka z warsztatu i między innymi nasmarolali mi łącznik cięgna sprzęgła, na moją prośbę, bo też mi klikało/piszczało. Na razie jest cicho
Jest już starszy temat na forum z tym problemem.
Pozdro |
Bojar
Wysłany: 10-05-2013, 07:24
No i wszystko jasne. Będziemy smarować
BTW mam wrażenie, że w tym samochodzie chwila trzeba coś smarować
Jak w maluchu |
_________________  |
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 10-05-2013, 22:00
| Tak samo piszczy u mnie, ale po nasmarowaniu cięgła nie pomaga - pisk dochodzi z wewnątrz skrzyni, więc pewni piszczy na kulka/mocowanie widelca. |
