Przesunięty przez: robot
10-02-2007, 18:17
[CA4A 1.6] Ustawienie zaworow w colcie 4G92
fasso
Wysłany: 08-11-2006, 15:05   [CA4A 1.6] Ustawienie zaworow w colcie 4G92
Witamm wszystkich!!
Tak jak w temacie . Chce ustawic zawory w 1.6 16V Colt 4G92 Jakie powinny byc luzy zaworowe sące i wydechowe? I ktore zawory sie ustawia jak sie mija 1i2 tłok i czy sa jakies specjalne procedury przy wykonaniu tej operacji?
Z gory dzieki :D
Ostatnio zmieniony przez karolgt 14-10-2007, 00:58, w całości zmieniany 1 raz
Made in U.S.A.
Wysłany: 06-01-2007, 11:11
Musisz zdjac pokrywe zaworów i zacząć regulacje najlepiej zaopatrzyć sie w specjalne blaszki dylatacyjne które podkładasz opd popychacze zawór ssący 0.15 mm a wydechowy 0.25mm, Panietaj avy kupic nowa podkładke pod pokrywe zaworów bo może cieknąć olej na starej
Wysłany: 09-01-2007, 11:29
procedura jest na mojej WWW w dziale technicznym
luzy na pewno gdzies na forum znajdziesz, ew. sa na jakiejs naklejce w komorze silnika
