rozladowanie |
przemo90
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS
Wysłany: 11-03-2013, 10:40 rozladowanie
witam
mam takie pytanie co moze rozladowywac akumulator w carismie 1.8 gdi 98r?
mozliwe tez ze 14 miesieczny akumulator byl by juz do wymiany? |
Wysłany: 11-03-2013, 12:21
| przemo90 napisał/a: | | mozliwe tez ze 14 miesieczny akumulator byl by juz do wymiany? | Tak. |
przemo90
Wysłany: 11-03-2013, 12:26
| no to lipne kager robi akumulatory i 200 zl jak za niego tez nie duzo:) |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 11-03-2013, 20:14
| Ja mam akumulator 62 ah SZNAJDER BATTERIEN, po roku zajrzałem i nie było zielonego oczka , a ładowanie sprawdzałem 14.4V .Sprzedawca stwierdził że trzeba doładować , ale znowu brak zielonego oczka .Reasumując to nie miałem takiego akumulatora |
_________________ Ross |
| Ostatnio zmieniony przez ross 12-03-2013, 14:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11-03-2013, 21:08
| Kager to najgorszy szajs. Cena mówi sama za siebie. |
Wysłany: 11-03-2013, 21:15
| Najpierw jednak sprawdź ładowanie bo często tak się dzieje, że jak ładowanie niedomaga a auto robi krótkie odcinki to aku pada jakby coś kradło prąd. Najczęściej nie łączy masa pomiędzy akumulatorem a karoserią i silnikiem. |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 11-03-2013, 21:24
plecho1, a Czy te połączenia masy można zabezpieczyć smarem wazelinowym?? Np takim:
Kamir
przemo90
Wysłany: 12-03-2013, 16:30
| a jesli to nie wina aku ani masy co moze krasc prad? czy tez alternator moze byc uszkodzony?:) |
Wysłany: 13-03-2013, 20:57
Wiele rzeczy może pobierać prąd. Aby sprawdzić co pobiera, najlepiej na zgaszonym silniku pomiędzy jedną z klem a akumulator w szereg wpiąć amperomierz i po kolei wyciągać bezpieczniki. Jeśli po wyjęciu jakiegoś bezpiecznika pobór znacząco spadnie, to będzie to znaczyło, że obwód zabezpieczony tym właśnie bezpiecznikiem kradnie prąd.
A jeśli chodzi o zabezpieczenie połączeń, to można użyć takiego środka. |
