Błąd Cisnienie paliwa i kontrolka check |
patrol2124
Auto: carisma 1,8 GDI 98
Wysłany: 17-03-2013, 17:27 Błąd Cisnienie paliwa i kontrolka check
Wszystkie wczesniejsze objawy wynikły z cisnieniem paliwa ukladu paliwowego ,przy sprawdzeniu cisnienia paliwa walowało miedzy 33bar a 36bar,wiec zdecydowałem sie na regeneracje pompy i znalazłem pana z Skoczowa i problem nadal ten sam czy moze zna ktos tego komu robiłpompe i jest zadowolony? |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 18-03-2013, 08:09
Dokładnie, zacznij od sprawdzenia, czy to na pewno sama pompa.
Co do regeneracji, to poszukaj kogoś dobrego. Ostatnio kolega kupił Galanta 2.4 GDI z niby regenerowaną pompą. Męczyliśmy się trochę, bo okazało się, że pompa daje 1.4 MPa. Po włożeniu innej, sprawnej, wszystko było wporządku. A regeneracja poprzedniego właściciela kosztowała 700 zł... |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
