body lift 2"
dudas666
Auto: pajero
Wysłany: 30-03-2013, 16:50   body lift 2"
witam
czy mogl by mi ktos cos podpowiedziec jak zrobic lifta??
czy duzo jest przerobek itp??
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-03-2013, 20:21
Chcesz podnieść budę czy zawieszenie ?? Zobacz http://www.expedycja.pl/s...--lift-40-50mm/
W parę godzin zrobisz ale ..... jeśli dodatkowo zamontujesz polibusze to już cały dzień chyba zejdzie :p możesz też założyć większe opony np 32" lub 33"->> te już mogą obcierać.
http://mudmania4x4.com.pl/
dudas666
Auto: pajero
Wysłany: 30-03-2013, 22:01
narazie bude tylko z czasam jak pozwoli portwel to i zawieszenie i opny:)
a odnosnie podniesienia budy to trzeba cos przerabiac oprocz podniesienia zderzakow???
piotr277
Auto: Pajero III V75 6G74
Wysłany: 31-03-2013, 20:16
No trochę trzeba: "powiększyć" dziurę na lewarki lub wygiąć drążek od reduktora, sprawdzić/poprawić ułożenie przewodów hamulcowych, obniżyć chłodnicę, czasem inaczej poprowadzić przewody elektryczne, przewód wlewu paliwa.. Zderzaki to raczej "kosmetyka" :)
Zobacz tutaj jest opisane: http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=19&t=75648
Dlatego, ja bym na Twoim miejscu, raczej szedł w lift zawiechy niż body.. pytanie po co Ci lift? Czasem wystarczy przywrócić "oklapnięte" zawieszenie, przywrócić do serii, żeby wsadzić większe koła..
PIII LWB (V75) 6G74
PII SWB (V23) 6G72
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 31-03-2013, 21:33
piotr277 napisał/a:
dobrze mówi. Podniesienie samej budy co Ci da ?? Wizualne względy to tak a i pogorszenie trakcji też choćby na trawersach a i kłopoty z wjazdem do podziemnych parkingów. Na + to głębsze brodzenie w wodzie ale czy warto podnosić karoserię dla 5cm ?? A 5cm to środek ciężkości całego samochodu diametralnie się zmieni a jak dojdzie ewentualnie jeszcze jakiś bagażnik samochodowy to może być ciekawie. Zmierz teraz jaki masz prześwit od najniżej położonego miejsca w podwoziu a dojdziesz do wniosku takiego jak napisał piotr277 Przeróbka zawieszenia tak podnoszenie karoserii ->> nie.
pawel80
Auto: L200 '11 178hp
Wysłany: 31-03-2013, 21:50
jest tu gdzieś watek o lifcie nawet fajny bo przeczytałem cały ::)
edit ja to jednak jestem watek czytałem mna rajdach http://www.forum4x4.pl/vi...hp?f=19&t=75648 możne komuś cos to da :)
