[CA4A 1.6] PASEK ROZRZĄDU CAO 92-96 |
kreti [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2007, 12:26 [CA4A 1.6] PASEK ROZRZĄDU CAO 92-96
| witam nadszedł czas wymiany paska rozrządu w moim colcie 1.6 16v (około 56tyś przejechane na starym) jaki pasek mi polecacie gdzie kupic i czy rolke też należy wymienić czy nie koniecznie? prosze o pomoc pozdrawiam! |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 01:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13-05-2007, 12:31
| Kupić u japaneze pasek Mitsuboshi, rolkę też należy wymienić (firma GMB, NTN lub Koyo). |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2007, 12:33
Pasek Mitsuboshi albo Tsubaki-taki własnie kupiłem i będę wymieniał, rolka GMB, przy okazji sprawdz uszczelniacze wału i wałka, ja kupiłem firmy Takoma, ale najlepsze podobną są NOK-Corteco Jeszcze można popatrzeć na pompę wody. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 14-05-2007, 14:10
Zgodze sie z przedmowcami. Pasek moze byc takze np. Conti. No a uszczelniacze Corteco sa po ~12zl szt-a wiec nie warto oszczedzac na innych.
Rolke tez powinienes z paskiem wymienic.
A ktora to wymiana rozrzadu Jaki przebieg Bo pewnie pompa wody tez powinna sie lapac do wymiany. |
kreti [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2007, 21:23
| samochód jest z grudnia 1994r. ma przejechne 164 tyś km. pasek był wymieniany przy 114tyś km. ( niewiem czy był poprzednio) . natomiast rolki nie wymieniałem wtedy ponieważ mechanik stwierdził podczas wymiany paska że rolka jest ok!. Silnik pracuje równo pompa także . Czy konieczna jest wymiana pompy? prosze o informacje na ten temat. pozdrawiam. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24744 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-05-2007, 14:08
to mechanik jest do chrzanu - szkoda by bylo przez rolke warta 80 zl stracic silnik
pompa wody wytrzymuje miedzy 150 a 200 tkm; moja rada: do wymiany |
