?? gaśnie ??
maverick19844
Auto: Mitsubishi Eclipse I 2.0 150KM
Wysłany: 13-11-2012, 13:58   ?? gaśnie ??
czesc mam taki problem wczoraj jak jechalem auto mi gasnie na tym jak wrzuce na luz na kazdym skrzyzowaniu co to moze byc nie...i dalo sie chyba zauwazyc ze obroty sa bardzo niskie z 400 800 400 800 a czasem sie uspokoi i jest ok...
wojtas gst
Auto: Eclipse GST 92' USA
Wysłany: 13-11-2012, 15:11
silniczek krokowy?
Patrykus
Auto: Mitsubishi Eclipse GS 2.0 1992
Wysłany: 13-11-2012, 21:59
Odłącz krokowy i zobacz czy będzie lepiej, bynajmniej u mnie to znikło...
Polowanie na S13 240SX
Mitsubishi Eclipse 2.0 '92r. obecny :-)
Mustang GT 5.0 T-tops '88r. obecny lecz rozbity :-(
Dodge Caravan 3.0 '94r. obecny.
Mazda 323F 1.8 '91r.
Daihatsu Charade GTI '94r.
Kubanostre
Przednionapędowe EVO
Auto: Eclipse 1 gen GS 92'
Wysłany: 06-04-2013, 14:31
Mam ten sam problem, gdy silnik się rozgrzeje do temp. roboczej czasem gaśnie na wolnych obrotach, po wciśnięciu sprzęgła. Jadąc na biegu bez dodawania gazu, czuć szarpanie samochodem. Przeczyściłem krokowca, lecz nic to nie pomogło.
Gdzie szukać przyczyny?
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 06-04-2013, 18:38
Mieliśmy takie objawy.Czyściliśmy przepustnice,krokowy.Regulacja działała tylko chwilę.Winne było ECU.Zacznij jak radzą koledzy od krokowego.Powodzenia.
Kubanostre
Wysłany: 07-04-2013, 14:02
krokowca czyściłem, lecz nic to nie pomogło. Zmierzę rezystancję, może coś mi to powie.
[ Dodano: 09-04-2013, 21:13 ]
Odłączyłem krokowca pojeździłem trochę i samochód tak samo się zachowuje jak był wpięty. Dziwne bo chyba obroty powinny falować?
Wysłany: 09-04-2013, 21:17
Up.
Kubanostre
Wysłany: 12-04-2013, 00:20
Problem rozwiązany. Przed usterką zdemontowałem jedną z rur dolotu. Okazało to się błedem przez co przepływomierz wariował. Zamontowałem spowrotem i jak ręką odjął. Komputer zresetowany, zrobione 100km i bez problemu.
