Wymiana poduszek powietrznych
Soczysty
Wysłany: 27-02-2007, 19:35   Wymiana poduszek powietrznych
Witam, wczoraj ojciec stuknął moją Cari w znak :evil: Mam 4xPP ale wystrzeliły tylko poduszki pasażera i kierowcy. Całe uderzenia przyjęło prawe koło (wygięło wahacz i takie tam). Czujniki SRS sa w prawej i lewej prowadnicy (tak wykoncypowałem), ale one są nienaruszone.
Mam więc pyatania:
1. Czy wystarczy kupić wkłady do poduszki kierowcy i pasażera i po prostu wymienić czy też kupić trzeba cały komplet z czujnikami, napinaczami pasów i tak dalej.
2. Czy można domowym sposobem wymienić poduszki - odłączyć czujniki, zrestartować komputer i wymienić.
3. Jeśli lepiej oddać to do szpeca to czy znacie takiego w okolicach Lublina.
Dzięki z góry :wink:
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 27-02-2007, 21:02
jako ze jestem na podobnym etapie w jednym aucie :)
czujniki nie sa w prowadnicach(pewnie chodzi ci o podloznice), tylko czujnikiem jest sensor umieszczony pod plastikiem przy drazku od zmiany biegow
ad.1 musisz na pewno kupic poduszki i sensor na 4 poduchy, co do napinaczow - nie koniecznie musialy wystrzelic aczkolwiek nie mam pojecia jak sprawdzic wystrzelone i nie wystrzelone(jeszcze nie mialem okazji porownac)
ad2. podobno jesli sensor byl wyjety z auta bez akumulatora to nie zwraca bledu po zamontowaniu nowych poduszek (sprawdze to kolo weekendu przy okazji montazu swoich) jesli zwraca - to nie skasujesz bledu domowa metoda
ad3. kazdy autoelektryk powinien sie tym zajac i podobno naprawiaja sensory - przynajmniej ci w kaliszu to robia (nie mam pojecia jak)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
friendly admin
Wysłany: 27-02-2007, 21:16
Matejko napisał/a:
Wystrzelone napinacze mają żółte języki wystające w okolicy zapięcia pasa...... niestety Polak potrafi i zazwyczaj naprawa napinaczy polega na wlutowaniu oporaska w miejsce ładunku i wyrwaniu języka
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 28-02-2007, 00:10
Bartek napisał/a:
kurczak, pisze napinacze, wszedzie jest mowione napinacze, a w carismie to nie napinacze strzelaja, tylko jest linka i ladunek przy rolce od pasow i poprostu zaciska i zaciaga mocniej pas przy wybuchu
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
emilio79
Wysłany: 02-03-2007, 11:37   Poduszki
Witaj ja właśnie ćwiczylem to w swojej Cari,trzeba naprawic sensor koszt ok 150zl,zamontować nowe poduszki skasowac błedy i gotowe.Jeśli chodzi o warsztat to jest w Lublinie gdzie szybko sie z tym uporają.Jak chcesz wiedzieć więcej szczegółów to pisz.
Soczysty
Wysłany: 02-03-2007, 21:13
jakoś nie przekonuje mnie naprawa sensora, nie lepiej kupić nowy? Wolę aby następnym razem (tfu tfu tfu odpukać oby takiego nie było) poduszki równiez mnie nie zawiodły. Skasować błędy na komputerze to sprawa jasna. Wydaje mi się że zrobie jak radzi Matejko, czyli wymienię poduchy i sensor. Mimo to prosze o namiar na jakiś dobry warsztat gdzie podłączą mi wszystko tak że jak bedzie trzeba to zadziała, bo to jest najważniejsze.
emilio79
Wysłany: 07-03-2007, 13:57
Co do naprawy sensora to nie masz co się zastanawiać gdyż jego naprawa polega na usunięciu z pamięci procesora (w sterowniku air bag)informacji o wystrzale poduszek.Jeśli chodzi o warsztat to jak samochód będzie już jeździł musisz się umowić telefonicznie to Ci wszystko zrobią bez problemu tel do warsztatu 509585864,081 536 26 09 i jak będziesz kupował air bagi to zwróc uwagę na swoje kostki podłączeniowe bo często sie topią i nie ma jak podłączyć nowych poduch a jak sie dobrze rozejrzysz to kupisz komplet z kostkami.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 07-03-2007, 15:14
emilio79 napisał/a:
no tak nie do konca sie z toba zgodze
w sensorze w carismie jest kuleczka, ktora przy uderzeniu wylamuje plastik i zwiera obwod w sensorze przez co airbagi strzelaja - wiec nie wiem co chcesz usuwac z pamieci procesora, w carismie nie ma zadnych czujnikow do poduszek w podluznicach czy gdziestam jest tylko sensor miedzy fotelami
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
lysy106
Wysłany: 07-03-2007, 19:48
Witam!
gdybys chciał mam poduszki do carismy-kupiłem z demobilu po suuper cenie!!Zderzak przedni, grilla sportowego.Wszystko oddam za grosze bo mi miejsce zajmuje w garażu.
Wszystkie części w 100% sprawne!
Co do wymiany poduszek-wszystko jest banalnie proste-trzeba tylko trochę cierpliwości i gościa z komputerem!
Pozdrawiam!
emilio79
Wysłany: 07-03-2007, 19:51
powiem że w moim sensorze nic takiego nie ma i nie wiem ale po wykasowaniu błędu z pamięci sensora wszystko jest oki najpierw pokazywal bład poduszka przednia strona kierowcy wyzwolona i nie można było tego skasować a teraz po montażu wszystko jest oki.(z ciekawości rozebralem kilka sterownikow poduszek audi,vw,opel,peugeot) i żadnej KULKI nich nie było.Z reszta taki system byłby raczej zawodny???
lysy106
Wysłany: 07-03-2007, 19:53
Oooo soczysty ty jesteś odemnie z miasta! zrobia Ci to nawet w naszej małej Lubelskiej dziurce. Masz tu na mnie namiar i dzwoń! Mechanik jest-ostatni pożądny w CHEŁMIE!
0-668-848-397
