Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:01
[I 2.4] kONTROLKA OD PALIWA
bulius
w imię zasad....
Auto: outlander I 2,4 MPI
Wysłany: 23-07-2013, 13:07   [I 2.4] kONTROLKA OD PALIWA
Witam, jak może być przyczyna świecenia się kontrolki zbyt dużego zużycia paliwa?
1+1 = 69
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 23-07-2013, 20:45
A jak wygląda taka kontrolka?
bulius
w imię zasad....
Wysłany: 23-07-2013, 21:13
w zasadzie to pali się czek silnika na żółto. Sprzedający coś mówił, że po podpięciu do kompa pokazało że sygnalizuje za duże zużycie paliwa. To może sondy lub kat, choć nierówno pracuje to może też regulacja zaworów wystarczy
1+1 = 69
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 23-07-2013, 21:52
Kontrolka sygnalizuje błąd w sterowniku silnika, nie przemawia do mnie teoria sprzedającego o tym że jest to błąd związany za dużym spalaniem. Tak czy siak trzeba odczytać kompa, zobaczyć jak błąd i będzie można dalej szukać przyczyny.
bulius
w imię zasad....
Wysłany: 24-07-2013, 06:09
dałem sobie spokój bo oprócz tego dochodzą dziwne odgłosy przy odpalaniu i stuki puki w zawieszeniu i na tylnym moście przy mianie biegów. A do tego 2,4 mivec czyli gaz też odpada.
1+1 = 69
Student
Wysłany: 24-07-2013, 07:08
Spalanie stukowe więc może być wszystko zaczynając od czujnika a kończąc na wtryskach . Sprzedający dobrze wie co jest tylko koszty usunięcia duże i olał sprawę.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 24-07-2013, 08:17
bulius napisał/a:
Może rozrusznik, może pasek rozrządu, pasek alternatora, może tłumik drgań skrętnych w tarczy sprzęgła.....
Student napisał/a:
Czytaj dokładnie, stuki są z tylnego mostu.
Student
Wysłany: 24-07-2013, 09:56
Kontrolka ECU i zwiększone spalanie jest jednym z objawów SPALANIA STUKOWEGO .
Pisać dalej co do wymiany .....
Pozdrawiam :lol: .
lexus
lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Wysłany: 24-07-2013, 10:46
Jezu Jak można kupić auto z palącą kontrolką check engin :idea:
Student
Wysłany: 24-07-2013, 10:51
Trzeba mieć jaja :badgrin:
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 24-07-2013, 11:49
lexus napisał/a:
Student napisał/a:
Demonizujecie, ja kupiłem z kontrolką od błędu testu katalizatora (ale nie sondy), ale od bardziej zaufanego sprzedawcy.
Większe spalanie może być skutkiem ciężkiej nogi czy przesiadki do nowego cięższego auta.
Student napisał/a:
Kontrolka ECU i zwiększone spalanie jest jednym z objawów SPALANIA STUKOWEGO. Pisać dalej co do wymiany .....
Ja z wrodzonej ciekawości chętnie posłucham.
