Panel sterowania |
BartekWu
Auto: Mitsubishi Diamante, 6G72 DOHC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lis 2008 Posty: 106 Skąd: Podwarszawa
Wysłany: 21-05-2012, 09:51 Panel sterowania
czy są jakieś różnice w podłączeniach takiego panelu pomiędzy Diamante a Sigmą ?
Musze wymienić taki panel w moim Diamante
http://allegro.pl/mitsubi...295094438.html#
Z zewnątrz wygląda identycznie, ale się zastanawiam czy nie czeka mnie jakaś niespodzianka typu inna wtyczka etc. |
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
Wysłany: 22-05-2012, 16:40
| Są identyczne, a jaki masz problem ze swoim panelem? |
BartekWu
Wysłany: 22-05-2012, 20:18
Wysypało się otwieranie prawej szyby.
Ale już wiem że panele nie są identyczne bo ten od sigmy nie ma blokowania drzwi |
pz
Auto: mitsubishi SIGMA 3000V6 12/177
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 57 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-05-2012, 20:32 Panel sterowania
Witam !
U mnie zaczął szwankować centralny zamek i przestała mi się świecić zielona lampka sekurit. Po wymianie panelu wszystko wróciło do normy. Na ostatnim spotkaniu wiosennym Łukasz rozpoznał mój panel jako panel od Diamante. Można go odróżnić po wyglądzie części drewnopodobnej. Więc pasuje,mam kombi.
Pozdrawiam! |
_________________ pz |
mazda10000
Wysłany: 22-05-2012, 22:58
| http://forum.mitsumaniaki...my++elektryk%B1 tam jest wszystko opisane. Co do tego twojego panelu to możesz go naprawić. Pewnie wyrobił się ten mechanizm z zewnętrznej obudowy . Musisz rozebrać panel i na zewnętrznej obudowie masz takie jakby stopki, które naciskają na płytkę sterującą. Te właśnie stopki nie dociskają do końca do płytki. Musisz do tych stopek przykleić jakiś kawałek papieru, np. taki jak jest ostatnią stroną bloku technicznego. |
Bartek_Wu
Auto: Mitsubishi diamante
Wysłany: 15-05-2013, 14:27
| Podbije temat bo w końcu sie za to zabiorę - mógłby mi ktoś poradzić jak wyjąć panel sterowania z drzwi ? Czy do tego trzeba rozmontować całe obicie na drzwiach czy można wyjąc w miarę bezinwazyjnie sam panel ? |
wojtas
Auto: Miśki x 4
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3648 Skąd: Gniezno
Wysłany: 15-05-2013, 17:14
| Witaj Bartek_Wu, możesz wyjąć sam panel podważając go od góry płaskim śrubokrętem. |
_________________ ..
