[E52A 1.8] Programowanie alarmu |
rsx
Auto: Galant E52A
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-05-2013, 02:01 [E52A 1.8] Programowanie alarmu
Witam, szukajka nie pomogla wiec wyzale sie tutaj
Otoz, w moim Galu z reguly po otwarciu centralnego zamka z zewnatrz, mruga diodka alarmu. Wtedy przy probie rozruchu, silnik zapali, ale zaczyna sie 'dlawic' gubi obroty i gasnie, to ma podobno sluzyc jako zabezpiecznie antywlamaniowe (wersja japonska). Aby zapalic auto prawidlowo, nalezy wowczas kliknac na pilocie przycisk otwierajacy zamek centralny i dopiero odpalic. Niby jedno klikniecie, ale jest to dosyc uciazliwe, wobec czego chcialbym dowiedziec sie jak moge przeprogramowac auto-alarm, aby przywrocic go do porzadku badz calkowicie wylaczyc?
Spotkal sie moze ktos z podobnym przypadkiem? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 04-05-2013, 07:15
Musisz poszukać centralki od alarmu,i zobaczyć co to za model.Wtedy będzie można poszukać info na ten temat.Ale z tego co piszesz,objawy wskazują na odcięcie paliwa |
rsx
Auto: Galant E52A
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-05-2013, 14:15
Oczywiscie, ze nastepuje odciecie paliwa, tak dziala przekaznik blokady rozruchu tutaj.
Schemat jest podobny: http://obrazki.elektroda.net/33_1214516014.jpg
Jednak z elektronika jestem na bakier i nie bardzo mam pojecie, jak owa blokada wylaczyc |
Wysłany: 04-05-2013, 20:23
Musisz znaleźć ów przekaźnik.Następnie odepnij kabel który idzie od centralki.Powinno działać.Jeśli nie będzie działało,to musisz spiąć kable które dochodzą do przekaźnika,i mają ten sam kolor.Pompa będzie wtedy miała ori zasilanie |
