[CSx Ogólne] Kombi - wymiana anteny |
kgebczyk
Auto: Inny
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 121 Skąd: Radom
Wysłany: 03-05-2013, 09:53 [CSx Ogólne] Kombi - wymiana anteny
Cześć!
Przerabiał ktoś temat wymiany całej anteny? Nie samego bata tylko wszystkiego, łącznie ze stopką...
Jest gdzieś jakiś service manual? Jakieś rady odnośnie ściągania podsufitki w kombi? (bo pewnie trzeba ją w jakimś stopniu zdjąć)
Z góry dzięki,
Krzysiek |
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Paź 2012 Posty: 93 Skąd: Łódź
Wysłany: 04-05-2013, 22:05
| Zmieniałem oryginalną antenę na sirio triflexa. W podsufitce są spinki, które ostrożnie wyciągamy, bo lubią się połamać. Osobiście wyciągałem tylko te z tyłu podsufitki, całość lekko odgiąłem i miałem dostęp do anteny. |
kgebczyk
Auto: Inny
Wysłany: 05-05-2013, 10:13
Kolego a pamiętasz może czy ta antena jest tam na jedną czy na dwie śruby?
Bo muszę wymienić swoją (złamany bat, gwint zerwany) i znalazłem na allegro coś takiego (aukcja ). Ona jest, jak widać na fotce, na dwie śruby.
Na tej stronie za to (katalog mitsu) jest schemat z jedną nakrętką i w sumie nie wiem za bardzo czy będzie to pasować. A nie chcę na darmo podsufitki ruszać.
Z góry dzięki i pozdro,
Krzysiek |
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Wysłany: 05-05-2013, 13:45
| Na dwie, po dłuższej osi stopki anteny. |
