Ogłoszenie |
[MSS ALL] Uszczelka bagażnika przecieka |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2015, 12:48 [MSS ALL] Uszczelka bagażnika przecieka
Cześć
Właśnie zauważyłem wodę w bagażniku po nocnym deszczu. Zdjąłem osłonę plastikową i przetestowałem wodą skąd leci. Okazało się, że uszczelka jest nieszczelna i praktycznie przy samym dole prawej pionowej części klapy bagażnika leci do środka.
Wyjąłem kawałek uszczelki, ale nie jestem w stanie sprecyzować gdzie woda wpada.
Chciałem całą krawędź przelecieć klejem do uszczelek, ale nie wiem czy powinienem to kleić i jeżeli tak to czym. Doczytałem się, że silikon odpada bo reaguje z karoserią.
Pytanie też czy powinienem wymienić uszczelkę na nową i jeśli tak, to gdzie idzie taką zdobyć w innym miejscu niż aso?
W necie znalazłem tutaj. Pytanie czy wersja po lifcie będzie się zgadzać z wersją przed liftem.
Z polskich sklepów znalazłem trochę drożej tu. |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 15-12-2015, 08:30
Uszczelka przed I po FL jest identyczna. Ja swoja kupilem na ALLEGRO.
Zdejmuj ja ostroznie, sprawdz czy krawedz na ktorej opiera sie uszczelka nie jest pogieta.
Przed montazem nasmarowalem calosc wazelina techniczna I do montazu uzywalem gumowego mlotka.
Powodzenia
Pawel |
_________________ Pavcio SS1,6 |
