[Cari 1.6] Szyby elektryczne - dziwne zachowanie
aresh76
Auto: Carisma 1,6 16V 90 KM
Wysłany: 13-05-2013, 22:24   [Cari 1.6] Szyby elektryczne - dziwne zachowanie
W mojej Cari po powrocie od mechanika (wymiana szczotek rozrusznika) coś dziwnego dzieje się z szybami (regulowane elektrycznie).
Otóż w normalnym użytkowaniu przy lekkim naciśnięciu przycisku szyba otwiera się tyle "ile chcemy" natomiast po wciśnięciu przycisku do oporu szyba zjeżdża na sam dół.
Moja Cari tą drugą opcję straciła :( tzn. po wciśnięciu do oporu szyba schodzi dotąd jak długo trzymam przycisk.
Denerwujące to jest poniewaz lubię mieć w autku wszystko na "tip top" :)
Czy miał ktoś może taki przypadek???
Moja pierwsza myśl była taka że może by trzeba nauczyć położenia szyb tak jak trzeba uczyć obrotów po odłączeniu aku... Ale to chyba nie to...
Prosze o pomoc w miarę możliwości i pozdrawiam
Wysłany: 13-05-2013, 22:34
Prawdopodobnie był odłączany akumulator i szyby trzeba ponownie zaprogramować. Jak opuszczasz szybę, kiedy jest całkiem otworzona, przytrzymaj jeszcze przez kilka sekund przycisk w pozycji otwierania. Podobnie zrób przy zamykaniu. Po tej operacji powróci utracona funkcja.
aresh76
Wysłany: 13-05-2013, 22:39
Dzięki jutro rano tak zrobię
Wysłany: 13-05-2013, 22:48
Nie ma za co :)
aresh76
Wysłany: 14-05-2013, 21:07
Działa działa działa!!! Dzięki za pomoc :D
Wysłany: 14-05-2013, 21:14
