[Cari 1.9TD] klima |
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 08-05-2013, 20:58 [Cari 1.9TD] klima
| witam czy po włączeniu klimatyzacji manualnej koło od klimy powinno się kręcić całe ?? chodzi mi o tą cześć zewnętrzną od czoła koła |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 09-05-2013, 18:07
| runi, przy włączeniu kręci się "Wszystko", po wyłączeniu klimy środek stoi a kręci się tylko zewnętrzna część koła pasowego sprężarki. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 15-05-2013, 21:50
| u mnie po włączeniu klimatyzacji (manualna) nie kręci się środek i teraz pytanie czy np jak nie mam gazów w klimie to nie bedzie się kręci łczy cały czas po włączeniu się kręci |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4182 Skąd: Andrespol/Radków
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 16-05-2013, 09:09
| a gdzie znajduje sięten przekaźnik ? |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 16-05-2013, 13:52
| teraz tak po otwarciu skrzyneczki i otworzen iu obudowy przekaźnika i naciśnięciu blaszki w przekaźniku klima się załącza i chodzi łądnie ale gdy puszcze to nie chodzi gdzie tkwi problem |
Wysłany: 16-05-2013, 14:58
| Albo wina sterownika albo czujnika temperatury na chłodniczce lub wiązki elektrycznej. A jak tak ręcznie załączysz klimę to ona chłodzi czy tylko widziałeś, że sprężarka pracuje? |
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 16-05-2013, 15:00
| plecho1 napisał/a: | | Albo wina sterownika albo czujnika temperatury na chłodniczce lub wiązki elektrycznej. A jak tak ręcznie załączysz klimę to ona chłodzi czy tylko widziałeś, że sprężarka pracuje? | chodzi tzn spreżarka pracuje i w środku wieje chłodem bo po włączeniu w kabinie klimy włącza się wentylator na chłodnicy ale nie włącza się sprężarka |
Wysłany: 16-05-2013, 16:36
| Jeśli klima pracuje po zwarciu styków w przekaźniku to może być wina któregoś z elementów które wymieniłem wcześniej. |
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 16-05-2013, 21:35
| plecho1 napisał/a: | | Jeśli klima pracuje po zwarciu styków w przekaźniku to może być wina któregoś z elementów które wymieniłem wcześniej. | jak sprawdzic te elementy |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 17-05-2013, 00:21
nie zgodzę się sprężarka nie załączy się jeżeli mamy zbyt niskie ciśnienie w instalacji. ale nie to może być powodem najczęściej jest nim przetarty przewód. |
Wysłany: 17-05-2013, 06:43
| Najlepiej podmienić, jeśli to wina sterownika, to można go podmienić na szrocie. Wiązkę elektryczną trzeba by prześwietlić multimetrem a czujnik przy chłodniczce powinien mieć różną rezystancję zależną od temperatury ale jaka powinna być właściwa przy określonej temperaturze to niestety nie wiem. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 17-05-2013, 14:26
| runi napisał/a: | | teraz tak po otwarciu skrzyneczki i otworzen iu obudowy przekaźnika i naciśnięciu blaszki w przekaźniku klima się załącza i chodzi łądnie ale gdy puszcze to nie chodzi gdzie tkwi problem |
A sprawdzałeś przekaźnik? Może mieć spaloną cewkę. Do wtyku 1 i 2 przekaźnika podłączasz 12V, jeżeli pstryka szukaj dalej, jeżeli nie przekaźnik do wymiany. Możesz też podłączyć multimetr w gnieździe przekaźnika. Po włączeniu klimy na łączówce w miejscu gdzie przekaźnik ma wtyki 1 i 2 musi się pojawić 12V, silnik musi być odpalony oczywiście. |
pamar
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 17-05-2013, 15:18
Ale kombinujecie
Wystarczy poczytać tematy do których dałem linki i po kłopocie!
runi, zmień przekaźnik i tyle |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
