Ogłoszenie |
dziwny dzwiek pod kirownica |
rafal j [Usunięty]
Wysłany: 18-01-2007, 14:42 dziwny dzwiek pod kirownica
Dd jakiegos czasu slychac u mnie jakis metaliczny dzwiek pod kierownica. Mysle, ze to moze byc jakis lacznik lub krzyzak. Chcialbym rozkrecic kierownice i zobaczyc co to moze byc. Czy jest to skomplikowana czynnosc wymagajaca jakis szczegolnych srodkow ostroznosci np odlaczenia akumulatora? Autko ma prawdopodobnie poduche wiec w trosce o swoje bezpieczenstwo prosze o jakies rady. Boje sie, ze w palinik poducha moge dostac.
Rafal J |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 18-01-2007, 17:59
Wyjmujesz kluczyk ze stacyjki i odkładasz daleko na półkę w drugim końcu garaży (by cię nie kusił), odpinasz i zabezpieczasz klemy z akumulatora by nie zrobiły zwarcia oraz by odłączyć kompletnie zasilanie od auta, czekasz pół godzinki i możesz dłubać. |
mitsu-fan [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2007, 15:45
ja miałem to samo, to chyba nie żaden element typu krzyżak itp. Zajrzyj dokładnie - na dole deski rozdzielczej gdzie świeci oświetlenie nóg jest mały metalowy element z blaszki - jakaś osłonka czegoś tam w plastikowej ramce - u mnie to hałasowało. Ta blaszka dokłądnie jest umiejscowiona patrzac w dół od osi kierownicy. Siadasz na miejscu kierowcy i patrzysz w dół po desce - jest to dokładnie na lkrawędzi deski. Ta blaszka jest chyba przykręcana wkrętami i umnie te wkręty się poluzowały. |
