[MSS DID] JAK WYMIENIC STACYJKE |
Mateusz.MATEO
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9DID
Wysłany: 25-03-2013, 21:22 [MSS DID] JAK WYMIENIC STACYJKE
Witam, jestem nowy na forum, szukałem podobnego tematu ale niestety nie znalazłem,
w moim Miśku, zaczęła się zacinać stacyjka w pozycji start, byłem z tym u 2 mechaników i obydwaj zgodnie stwierdzili że to kostka stacyjki, po 2 dniach poszukiwania znalazłem taką w Krakowskiej hurtowni, gdy rozmawiałem z nimi powiedzieli mi że jestem w stanie sam to zrobić, ale że jestem amatorem, i bardzo lubię swojego Miśka nie chce połamać plastyków lub czegoś uszkodzić, ale chce sam spróbować, jeśli ktoś z was wie jak to należy zrobić lub ma jakieś zdjęcia lub schematy proszę o podesłanie. pozdrawiam |
_________________ Mateusz "MATEO" |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21208 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-03-2013, 23:02
Mateusz.MATEO, może warto najpierw podjechać do fachowca od auto zamków .
Miałem podobny problem po dokładnym wyczyszczeniu śmiga jak ta lala . |
Mateusz.MATEO
Wysłany: 26-03-2013, 07:18
| fakt, nie wpadłem na ten pomysł, tylko teraz trochę już za późno, bo już czekam aż mi przyjdzie nowa kostka, jeden z tych mechaników co bylem, sprawdzał ta stacyjkę i stwierdził że na 99% kostka, |
kwasny45
Auto: mitsubishi space star 1.9
Wysłany: 13-08-2014, 11:32
| Przyłączę się do tematu. U mnie nie można przekręcić kluczyka z pozycji lock, a jeśli się uda to z wyraźnym oporem. Jak wyjąć samą wkładkę? Dodam że wd40 nie wiele pomogło, kręcenie kierownicą też nie pomaga |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 13-08-2014, 12:41
| kwasny45 napisał/a: | | Dodam że wd40 nie wiele pomogło | Zdaje się, że WD-40 robi więcej szkody niż pożytku w stacyjkach, zamkach....
Słyszałem, że lepszy na takie rzeczy jest płyn hamulcowy w niewielkich ilościach. |
cyklista
Auto: Space Star 1,6 Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Sty 2006 Posty: 216 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 21-08-2014, 09:28
Pewnie że płyn hamulcowy lepszy, wyżre wszystko do spodu
Potem to nawet bez kluczyka będzie się stacyjka obracać. |
kwasny45
Wysłany: 21-08-2014, 12:27
Czy ktoś wie jak się dostać do wkładki stacyjki ? |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 21-08-2014, 15:40
| cyklista napisał/a: | | Pewnie że płyn hamulcowy lepszy, wyżre wszystko do spodu | A co takiego miałby tam wyżreć i w jaki sposób
No chyba, że zamierzasz go pić.... |
kwasny45
Wysłany: 21-08-2014, 18:37
Moje pytanie dotyczy demontarzu wkładu stacyjki , a nie tego co się teraz pije |
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 219 Skąd: Toruń
Wysłany: 21-08-2014, 19:31
| Cytat: |
Czy ktoś wie jak się dostać do wkładki stacyjki |
Na 100% nie odpowiem.
Zasugeruję tylko, że w wielu stacyjkach po przekręceniu kluczyka w pozycje I, wkładając od dołu w dziurkę w obudowie stacyjki (widać tą dziurkę) ostry "szpilorek" daje się wyjąć samą wkładkę. |
Wysłany: 24-08-2014, 01:12
kwasny45, ściągnij z forum service manuals i tam w pliku aaa54 masz opisane i pokazane . |
