[CY2A 1.5] Skończyła się gwarancja i klops...
skostrze
SLaw
Auto: Mitsubishi Lancer X Sedan
Wysłany: 30-07-2013, 08:43   [CY2A 1.5] Skończyła się gwarancja i klops...
Witam, właśnie skończyła się gwarancja w moim lancerku no i od razu pojawiły się problemy :evil: Może nie są to problemu niepozwalające na jazdę ale bardzo denerwujące. W czasie podróży z prawego, górnego nawiewu zaczął wydobywać się dziwny metaliczny szum, jakby coś obcierało lub dostało się do wiatraka, chociaż na początku to był dźwięk jak kończący się dezodorant. Myślałem że to może klima ale po wyłączeniu nic się nie zmieniło, dopiero wyłączenie wiatraka pomogło. W tym samym czasie przestał działać prawy kanał w radiu podczas słuchania płyt CD, tzn. coś tam słychać ale bardzo słabo.
Co to może być, czy jechać z tym do serwisu czy może samemu można coś sprawdzić? Boję się że serwis to zrobi ale takim kosztem że.... :shock:
Sławek
bart210
Auto: Lancer X
Wysłany: 30-07-2013, 09:47
Szum z nawiewu może się pojawić gdy wpadnie jakiś śmieć albo liść. Gdyby to był problem z wentylatorem to szum byłoby słychać z każdej kratki. Włącz nawiew na pełną prędkość na kilka minut i zamknij pozostałe kratki nawiewu.
Z radiem może być większy problem. Może to tylko luźny kabelek.
skostrze
SLaw
Wysłany: 30-07-2013, 09:57
bart210 napisał/a:
Tak też zrobiłem i ten pierwszy najgłośniejszy dźwięk ustąpił, ale nadal coś tam szumi głośniej niż w pozostałych kratkach, ale faktycznie może dłużej podmucham...
Co do radia właśnie znalazłem że jest to typowa usterka http://www.autocentrum.pl...a-cd-881496176/ tylko nie znalazłem co może być powodem problemu.
Sławek
Greku1410
Auto: Civic VIII Type S 2.2
Wysłany: 31-07-2013, 12:21
ja to naprawiłem sobie poprzez powtórne zlutowanie taśmy bo to przez nią nie grały głośniki podczas odtwarzania cd to mniej niż 5min roboty
Zapraszam na profil mojego CY3A
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=82049
skostrze
SLaw
Wysłany: 31-07-2013, 12:36
Greku1410 napisał/a:
Witam, a jest gdzieś instrukcja jak wyjąć radio bez uszczerbku na plastikowych elementach? Wcześniej miałem focusa który wymagał specjalnych szczypiec, a tu nie mam zielonego pojęcia jak się do tego zabrać.
Sławek
Greku1410
Wysłany: 31-07-2013, 12:51
http://www.youtube.com/watch?v=nPdWSXv3S_Q
Tutorial
[ Dodano: 31-07-2013, 13:56 ]
jak coś to pisz na pv
modzel
Auto: lancer
Wysłany: 15-10-2013, 07:40
też miałem taką usterkę, wymienili mi radio całe szczęście miałem jeszcze na gwarancji, jeśli chodzi o nawiew to poczytaj mój post
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=83244
