[Cari 1.9DI-D] Prośba o pomoc - centralny zamek i termometr |
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 252 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 14-06-2013, 07:27 [Cari 1.9DI-D] Prośba o pomoc - centralny zamek i termometr
Dzień dobry
Bardzo proszę o pomoc w usunięciu usterki centralnego zamka i tej związanej z termometrem.
Kilka dni temu poprawiałem wiązkę przewodów dochodzących do pokrywy bagażnika i przy odcinaniu kabli zrobiłem zwarcie. Przestał działać centralny zamek.
Szukałem przepalonych bezpieczników i nie znalazłem - wszystkie są dobre. Wczoraj próbowałem znaleźć jakąś centralkę czy inne urządzenie, które mogło ucierpieć przy moich naprawach... i niczego nie znalazłem. Ale przestał działać termometr. Teraz pokazuje 0 stopni
Wszystko było dobrze, a teraz zaczyna się psuć coraz bardziej.
Proszę o pomoc. Gdzie mogę znaleźć sterownik centralnego zamka i dlaczego termometr nie działa prawidłowo?
Dodam, że mam zamontowany alarm+blokadę "zapłonu" i to wszystko działa prawidłowo nawet z pilota. Nie da się tylko otwierać i zamykać auta. |
wichura1
Wysłany: 14-06-2013, 08:32
| Tutaj masz cały temat o centralnym zamku. Na 1 stronie są zdjęcia, sterownik wygląda jak przekaźnik i jest pod lewym kolanem, za głośnikiem. Aby tam dojść, trzeba zdemontować osłonę (trzyma się na 5 wkrętach). |
Wysłany: 14-06-2013, 16:34
| Przy bezpiecznikach to nie wszystko, to jest tak jakby tylko przekaźnik. Sterownik znajduje się w konsoli środkowej pod radiem. A jeśli chodzi o bezpieczniki, to sprawdzałeś w obydwu skrzynkach bezpiecznikowych czyli pod kierownica i pod maską? |
Faraday
Wysłany: 15-06-2013, 22:13
| wichura1 napisał/a: | | Tutaj masz cały temat o centralnym zamku. Na 1 stronie są zdjęcia, sterownik wygląda jak przekaźnik i jest pod lewym kolanem, za głośnikiem. Aby tam dojść, trzeba zdemontować osłonę (trzyma się na 5 wkrętach). |
Zdemontowałem to i oglądałem ze wszystich stron - niczego nie znalazłem. Do tego urządzenia podłączone mam inne. Prawdopodobnie od alarmu i blokady "zapłonu".
| plecho1 napisał/a: | | Przy bezpiecznikach to nie wszystko, to jest tak jakby tylko przekaźnik. Sterownik znajduje się w konsoli środkowej pod radiem. A jeśli chodzi o bezpieczniki, to sprawdzałeś w obydwu skrzynkach bezpiecznikowych czyli pod kierownica i pod maską? |
Sprawadzałem w obu skrzynkach - wszystkie bezpieczniki są sprawne, nie znalazłem żadnego przepalonego. Sprawdzałem także bezpieczniki dodatkowe - te także nie są spalone. Sprawdzę pod radiem, może tam coś odnajdę.
Problem termometra został rozwiazany - sam się naprawił |
