[CJ1A 1.3] Wolniej się rozpędza ? Problem z obrotami ?
patkan18
Auto: Mitsubishi Colt CJO '97
Wysłany: 15-05-2013, 16:21   [CJ1A 1.3] Wolniej się rozpędza ? Problem z obrotami ?
Witam. Problem dotyczy Colta CJO z 97 roku. Otóż jadąc nim nagle zgasł i po tym nie dało się go odpalić, kręcił, ale nic z tego nie wynikało. Okazało się, że była to wina cewki w aparacie zapłonowym. Wymieniłem ją i autko odpaliło od razu. Niestety wydaje mi się teraz, że autko się wolniej rozpędza. Zmieniałem do tej pory zawsze biegi przy dwóch tysiącach obrotów, a teraz przy takich obrotach gdy zmieniam, to bardzo wolno przyśpiesza. Muszę cisnąć do 3 tysięcy obrotów żeby czuć, że przyśpieszam. Czy to może być spowodowane przez tą cewkę ? Czy mi się rzeczywiście tylko tak wydaje, choć raczej tak jest.
Jeszcze zauważyłem, że jak odpalam silnik to obroty podskakują do 1300 obrotów i powoli spadają do około 800, tylko tutaj to nie wiem, czy wcześniej tak było, czy też po wymianie tej cewki.
ozzy89
Auto: Honda Accord CH6
Wysłany: 16-05-2013, 19:04
kąt wyprzedzenia zapłonu jest dobrze ustawiony ?
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 24-06-2013, 22:51
Przepraszam, ale nie znalazłem. Jaki kąt powinno się ustawić wyprzedzenie zapłonu dla PB i jaki dla LPG sekwencja?
