[EA2A/W 2.0] Przewody zapłonowe |
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 290 Skąd: Biegun Północny
Wysłany: 05-09-2009, 13:11 [EA2A/W 2.0] Przewody zapłonowe
przeszukałem forum wzdłuż i w szerz (tak mi się zdaje;) i znalazłem tylko kilka wzmianek na temat przewodów zapłonowych, były niestety ogólnikowe, a że przymierzam się do ich wymiany mam problem, mam więc prośbę o polecenie najlepszych przewodów do silnika 2.0 4G63...odwiedziłem kilka sklepów z częściami samochodowymi i zaproponowano mi tylko 2 kable, nie mieli fajek pod cewki na pozostałe świece zapłonowe.
Pytanie
1 jakie kable warto kupić (chodzi o dobre jakościowo kable do samochodów bez gazu, ale nie oryginały)?
2 czy są zestawy kabli z 2 dodatkowymi fajkami?
3 gdzie i za ile (w przybliżeniu ) można je dostać (kable i fajki)?
Z góry dzięki za pomoc |
_________________ zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był |
zuku3210
Auto: BMW E36 328i Coupe M-Pakiet
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 492 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 05-09-2009, 15:22
1- ngk
2-zestaw to dwa przewody z fajkami
3-inter-cars 143 zł bez zniżki
NGK
4104
Zestaw przewódów zapłonowych
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: RC-ME96 4104
Cena brutto: 143,61 zł
nazwa: Zestaw przewodów zapłonowych
opis : NGK Zestaw przewodów zapłonowych MITSUBISHI
Carisma 1.6, 1.8, 1.8 16V, Colt 1.6, Galant 2.0,
2.0GDI
producent: NGK
W MAGAZYNIE: 2
Ograniczenia
Kolor: niebieski
Liczba przewódów: 2
Numery zwyczajowe
RC-ME96
pozdro |
_________________ "ej ty nie bądź menciu taki hop do przodu,
to nie jest gra jak w GTA czy SEGA Mega Drive,
do napisu "game over" wystarczy z nieba strzał,
tylko zostawisz po sobie DNA i wszystko ziom
pole, plan, kilka map za maryjną furtką..."
marrok
Wysłany: 06-09-2009, 22:39
Wielkie dzięki
jutro pewnie zamówię.
Mam tylko jeszcze jedno pytanie, mianowicie czy fajki (te które są do cewek bezpośrednio podłączone) też się zmienia? A może jakoś się je regeneruje? Czy nie ma takiej potrzeby
Chce zrobić porządek z kablami raz a dobrze |
Rodzina:
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 07-09-2009, 09:12
| Cytat: | | Mam tylko jeszcze jedno pytanie, mianowicie czy fajki (te które są do cewek bezpośrednio podłączone) też się zmienia? A może jakoś się je regeneruje? |
Wyminia się o ile zachodzi taka potrzeba. Są ciężko dostepne ponieważ w serwisie z tego co wiem nie występują jako oddzielny element/ lub są niedostępne. Zadzwoń do Japaneze, powinien pomóc. |
Bogas [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2010, 23:42
| Czym się różnią kable RC-ME96 od RC-ME59? W katalogu NGKNTK nie znalazłem RC-ME96... ME59 to jakaś nowa wersja?> |
m6riano
Wysłany: 01-11-2010, 23:51
| marrok napisał/a: | Wielkie dzięki
http://allegro.pl/fajka-c...1256850908.html
gorąco polecam, sam wymieniłem takie i jestem zadowolony |
Bogas [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2010, 12:50
Coś znalazłem..
RC-ME96 - 2 przewody
RC-ME59 - 5(?) przewodów
Kto wie o co biega? |
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 03-11-2010, 13:15
| RC-ME59 to napewno nie do EA2A ,RC-ME96 napewno do EA2A |
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 686 Skąd: Wrocław/Łęknica
Wysłany: 03-11-2010, 14:01
| Hmm:) A ja mam pytanko z innej beczkI:) czy można kupić kable do gala ale w kolorze czerwonym? ktoś zna namiary na takie cuś??:) |
_________________ 三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
marcinzam
Bogas [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2010, 14:26
| marcinzam napisał/a: | | RC-ME59 to napewno nie do EA2A ,RC-ME96 napewno do EA2A |
No właśnie z katalogu ngkntk wynika co innego...
>> TU << |
marcinzam
m6riano
Wysłany: 03-11-2010, 18:13
NGK Ignition Wire Set for Excel 91 & Scoupe 91 (INCLUDES COIL WIRE)
"włączając przewód cewki" to na pewno nie do EA2X |
kapsel13
Auto: galant 2001 2.0 gdsi
m6riano
Wysłany: 29-12-2010, 16:38
| Jakieś krótkie... |
