[EA6A/W 2.0TD] Klimatyzacja w 2.0 GLS TD z 2.5 16V |
shiftyy
Auto: Galant 2.0 GLS TD
Wysłany: 08-07-2013, 16:35 [EA6A/W 2.0TD] Klimatyzacja w 2.0 GLS TD z 2.5 16V
Witam Panowie, jestem na forum nowy. Szukałem takiego tematu ale nie znalazłem. Mam problem dotyczący klimy, kupiłem Galanta z roku 98' z silnikiem 2.0 GLS TD.
Poprzedni właściciel poinformował mnie że "silniczek" od klimy, ten znajdujący się pod silnikiem z lewej strony jest zepsuty, faktycznie nie działa. Nie ma paska, tłucze się i ma luzy. W ogóle nie reaguje, tak więc mam okazje za darmo przełożyć sobie klimę z 2.5 16V, będzie pasowała? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-07-2013, 20:57
| shiftyy napisał/a: | | Poprzedni właściciel poinformował mnie że "silniczek" od klimy, ten znajdujący się pod silnikiem z lewej strony jest zepsuty, faktycznie nie działa. | Jaki silniczek po lewej stronie Tam jedynie jest skrzynia | shiftyy napisał/a: | | Nie ma paska, tłucze się i ma luzy. W ogóle nie reaguje, | Jezeli chodzi o kompresor klimy, to jak ma działać skoro nie ma paska, nie powinien się nawet tłuc, a juz tymbardziej nie ma prawa reagowac | shiftyy napisał/a: | | mam okazje za darmo przełożyć sobie klimę z 2.5 16V, będzie pasowała? | Nie było takiego silnika w tym modelu |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14463 Skąd: Pruszków
Wysłany: 09-07-2013, 09:02
| Jeśli masz na myśli sprężarkę i V6 24V to sprężarka pdejdzie. Trzeba tylko zostawić koło pasowane i podstawę sprężarki z diesla. |
