[EA3A/W 2.4] Problem nie odpala po remoncie głowicy !!!!! |
Damian780425
Nowy Forumowicz I"LOVE JAPAN
Auto: Galant 2,4 GDI 2000r
Wysłany: 06-07-2013, 22:07 [EA3A/W 2.4] Problem nie odpala po remoncie głowicy !!!!!
Przeprowadziłem kompleksowe czyszczenie od przepustnicy po głowice .
Wszystko złożone i niestety nie odpala !!!!!!!!! Co się mogło stać rozrząd na znakach wszystko wydaje się Ok nie mam pojęcia co się dzieje . Gdy kręcę rozrusznikiem obrotomierz martwy . przy czym nie wiem jak powinno być bo zawsze odpalał .
Pomocy koledzy bo trochę się zmartwiłem |
_________________ Niech moc będzie z wami !!! |
Wysłany: 06-07-2013, 22:13
Może nie została podpięta jakaś wtyczka elektryczna, np od czujnika położenia wału Sprawdzałeś szczegółowo wszystkie połaczenia |
Damian780425
Wysłany: 06-07-2013, 22:25
| Właśnie mnie dręczy ten wał gdzie ta wtyczka ? Czy nie na wale pod obudową rozrządu bije się z myślami czy przykręciłem czujnik na koło wału " trzeba go odkręcić aby zdjąć pasek balansowy" |
Wysłany: 06-07-2013, 22:28
| Tak trzeba zdemontować do wymiany balansu, wtyczka powinna sie znajdować koło pokrywy zaworów, na zewnętrznej krawędzi mniej więcej po środku (2, 3 cylinder) |
Damian780425
Wysłany: 07-07-2013, 09:21
Zrobię przegląd wtyczek . A co za ustrojstwo jest przykręcone na wałku rozrządu ? Na pierwszym od przodu ( na drugim pompa WC ) gdy zdemontowałem wałki to zwisało bezwładnie może tam powinno być też jakoś ustawione ?
[ Dodano: 07-07-2013, 14:36 ]
Auto pracuje jak złoto , przyczyny :
- zapowietrzona pompa WC
- popychacze bez oleju nie ( otwierały się zawory )
- w miedzy czasie zalały się świece
Autko po czyszczeniu głowicy ożyło |
