Paski w 1.9 D |
maciek3005
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 D Comfo
Wysłany: 19-06-2009, 16:51 Paski w 1.9 D
| Panowie mam pytanie i proszę o objaśnienie dziś usłyszałem że carisma ma 2 paski jeden rozrządu a 2 gdzieś przy pompie paliwa i jak pasek się wyślizga samochód może nie dostawać paliwa i się cały zblokować i się świeci kontrolka silnika(engine-czy jakoś tak) jest w tym coś prawdy czy tylko sterta głupot?? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 19-06-2009, 18:32
jeszcze nie widziałem carismy z silnikiem 1.9d z tego co się orientuje to były do 2000 z silnikiem 1.9 td (dt) f8qt (silnik renault) a po 2000 1.9 Di-d silnik F9Q również renault.
Pompa paliwa jest elektryczna co do pompy wtryskowej w 1.9 td to napędzana jest paskiem rozrządu, a w 1.9 di-d pompa wysokiego ciśnienia która zasila listwę wtryskową również jest napędzana przez pasek rozrządu.
Co do silnika 1.9D to ci nie pomogę bo nigdy na oczy takiej nie widziałem i nawet w serwis manuale do carismy nie ma takiej.
Może na forum ktoś się znajdzie kto ma takie cudo.
Jak nikt się nie znajdzie to podaj symbol silnika może ktoś jakiś przeszczep zrobił z jakiegoś innego samochodu |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-06-2009, 19:15
| przecież chodzi o TD |
maciek3005
Wysłany: 19-06-2009, 19:20
| przepraszam Panowie zrobiłem błąd w opisie chodzi o DID to wiem że pompy się to nie tyczy ale czy w silniku występuje jeszcze jakiś pasek oprócz paska rozrządu?? |
ZEROSUPER
Mitsumaniak MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 19-06-2009, 20:32
| jeżeli w di-d ślizga ci się pasek wieloklinowy to nic się nie stanie najwyżej wspomaganie będzie słabsze albo klima bo one najwięcej przejmuje mocy. Gorzej jak przeskoczy pasek rozrządu jeżeli to zrobi na pompie to da się to jeszcze nastawić jeżeli na wałku rozrządu lub na wale korbowym to silnik może dziwnie pracować a jeżeli pasek rozrządu się zerwie to w najlepszym przypadku do remontu głowica i wymiana uszkodzonych zaworów w najgorszym remont silnika, ten silnik wydaje mi się że nie jest bezkolizyjny. |
