Regulacja obrotów na jałowym biegu |
grappa01
Auto: Carisma
Wysłany: 23-07-2013, 22:44 Regulacja obrotów na jałowym biegu
| Witam, czy jest możliwość regulacji obrotów na biegu jałowym (np zwiekszenie z 550 na 750) w Carismie 1.9 DiD ? |
Wysłany: 23-07-2013, 23:40
| Biegiem jałowym steruje elektronika, mechanicznie nie da rady |
grappa01
Auto: Carisma
Wysłany: 24-07-2013, 06:54
| A można komputerowo wprowadzić jakie mają być minimalne obroty? |
Wysłany: 24-07-2013, 08:07
| Takie parametry są juz zapisane w sterowniku silnika, jezeli silnik nie trzyma parametrów pracy nalezy przeskanować sterownik pod kątem poprawności działania osprzętu elektrycznego silnika. |
grappa01
Auto: Carisma
Wysłany: 24-07-2013, 09:45
| robertdg napisał/a: | | Takie parametry są juz zapisane w sterowniku silnika, jezeli silnik nie trzyma parametrów pracy nalezy przeskanować sterownik pod kątem poprawności działania osprzętu elektrycznego silnika. |
witam dziękuję za bardzo szybką odpowiedź mam tylko pytanie jakim urządzeniem najlepiej przeskanować sterownik w tym modelu silnika? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21190 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-07-2013, 11:10
grappa01, tak tylko napiszę, że pierwsza kreseczka na obrotomierzu powyżej zera to 500obr . |
grappa01
Auto: Carisma
Wysłany: 24-07-2013, 11:49
| Bizi78 napisał/a: | grappa01, tak tylko napiszę, że pierwsza kreseczka na obrotomierzu powyżej zera to 500obr . |
Witaj tak zgadzam sie z tobą ale chciałem dla własnej wiedzy wiedzieć jakm programem lub urządzeniem diagnostycznym można przeskanowac sterownik ....? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 24-07-2013, 12:05
x431 da rade hyba actia multidia, boss v30 musisz poczytac w opisie tego sprzetu
napewn MUT III |
