pajero 3.2 did 2004 migajaca pomaranczowa kontrolka napedow
tomasztomasz
Auto: pajero3
Wysłany: 23-07-2013, 10:46   pajero 3.2 did 2004 migajaca pomaranczowa kontrolka napedow
Witam Forumowiczow,
mam problem z 3.2 did..
wymienilem elektrozaworki przedniego napedu...( bo przy zapietym tylnym napedzie po przejechaniu ok 20 km zaczynala migac pomaranczowa prostokatna kontrolna napedow)
teraz... po wpieciu na 4H... slychac ze zalacza naped...ale zapla i miga kontrolka...
po przelaczeniu na 2H to samo....ale po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu....na 2H dziala ok....
Co to moze byc? Pomocy drodzy Forumowicze. Czy po wymianie elektrozaworkow przedniego napedu nalezaloby skasowac jakies bledy? pozdrawiam tomek
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 23-07-2013, 12:15
Czyli dalej coś z elektrozaworkami lub wężykami lub ich podłączeniem. Jeśli masz używane zaworki to często są popsute.
tomasztomasz
Auto: pajero3
Wysłany: 23-07-2013, 12:43
zbyszekm2 napisał/a:
Dzięki! Ale jezdzic z tym przez chwile mozna? czy nie jest to wskazane i popsuje cos?
dziakoni
Auto: Pajero DID 3,2.
Wysłany: 23-07-2013, 19:52
Proponuje sprawdzić jakie blędy wyjdą u mnie był rozwalony czujnik obrotów wału tył takie same objawy miałem co ty a nie żadne elektrozaworki
czortunio
Auto: Pajero III 2,5 TD
Wysłany: 25-07-2013, 15:10
Migane środkowej kontrolki sygnalizuje iż jest problem.
Z moich obserwacji (mogą być błędne), można w celach testów odpiąć całkiem podciśnienie od przedniego siłownika. Będzie on w pozycji zapinającej przód. I sprawdzić czy ma to wpływ na wyżej opisaną kontrolkę. Jeśli nie - to problem nie jest po stronie zaworków ... które to urosły na tym forum do mitycznej rangi ...
