[Carisma] Problem z immobiliserem |
mateuszs
Auto: carisma
Wysłany: 22-07-2013, 11:43 [Carisma] Problem z immobiliserem
| Mam problem z Carisma 1997r. Auto raz odpala, raz nie jak mu się podoba. Zczytałem błedy i wyskoczył mi błąd 54 czyli immobiliser. No i nie wiem co dalej z tym fantem zrobić. Wyjąłem puszkę immo czerwoną, nie widać żadnych uszkodzeń na płytce, kostki są w porządku. Jak zdiagnozować pestkę oraz petle? |
carismax
Mitsumaniak Forumowicz
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 405 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-07-2013, 12:13
Miałem dokładnie to samo co ty. U mnie wyjęcie pętli immo i wypułkanie jej w kontraktonie załatwiło problem.
Co do pestki, podjedz gdzieś gdzie mają tester (u mnie robi to facet który dorabia kluczyki z immo)
Tutaj masz mój temat: http://forum.mitsumaniaki...1010492#1010492 |
_________________ Bite my shiny, metal ass! - Bender Bending Rodriguez |
mateuszs
Auto: carisma
Wysłany: 22-07-2013, 20:26
| No udało się, wyjąłem pętle porozpinałem wsio, poskładałem i śmiga. Tylko problem jest, bo paliłem dziada przy odpietej poduszce i pali się SRS. Komp mi się nie chce połączyć z żadnym układem w tym aucie. Próbowałem odpinać akum na około minutę i dalej nic. Myślałem, że gdzieś taśma strzliła jak ją wyjmowałem, ale jest wszystko w porządku nic jej nie jest. Jak skasować ten błąd? |
carismax
Wysłany: 22-07-2013, 20:58
Chyba już tylko z kompa da sie to zrobić.
Spróbuj jeszcze odpiąć kompa na trochę dłużej, np na godzinę. |
guziec
Mitsumaniak Sebastian
Auto: carisma 1.8GDI 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lis 2008 Posty: 77 Skąd: Głogów
Wysłany: 24-07-2013, 17:35
| z tego co kiedyś było na forum, to z kontrolką trzeba podjechać do serwisu, żeby skasowali |
_________________ 1/4 mili z MITSUBISHI to jak łowienie ryb z dziwką - jest fajnie ale nie po to ją masz
carismax
Wysłany: 24-07-2013, 18:10
| Serwis nie koniecznie. Wystarczy ktoś kto ma interface i evoscana |
