[Carisma] Ile głośników
jaceko
Wysłany: 29-12-2007, 16:53   [Carisma] Ile głośników
Mam pytanie
Głośniki znajduja sie w drzwiach i w tylniej połce. A na wysokości lusterek to jest tylko zaslepki czy sa tam głośniki wysokotonowe czy tylko miejsca na nie. Jakies kable tam wychodza?
Ostatnio zmieniony przez glina 25-01-2013, 12:02, w całości zmieniany 1 raz
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 29-12-2007, 17:37
wersje Comfort i Classic mialy 4 glosniki, natomiast wersje Avance i Elegance mialy po 6 glosnikow w tym, te na wysokosci lusterek -wysokotonowe... chyba powinienes miec tam podciagniete kable...
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-12-2007, 17:41
A u mnie głośniki są w konsoli po bokach pod nawiewami a z tyłu w boczkach obok półki :)
Jak się uprzesz to możesz mieć głośniki w konsoli, w przednich drzwiach, w trójkącikach od lusterek, w tylnych drzwiach, w boczkach obok tylnej półki i w tylnej półce a na dokładkę jeszcze suba w bagażniku. Kwestia czy chcesz zrobić z auta filharmonię czy wystarczy ci że słyszysz że gra ;) a brakujące kable i tak trzeba powciągać nie mówiąc już o tym że te fabryczne to są wystarczające jedynie dla niewymagających.
Bartek `saphire` Siębab
jaceko
Wysłany: 29-12-2007, 18:36
Ja mam wersje Avance wiec powinno cos tam byc tylko zadnego dzwieku nie słychac z tych przy lusterkach. Jutro spróbuje to sprwdzic czy cos jest tam w rzeczywistosci.
A chodzi mi o te głośniki czy je posiadam.
http://www.allegro.pl/ite...ki_twitery.html
kaszel
  Wysłany: 29-12-2007, 18:41
Witam, widzę konwersacje o głośnikach, a ja właśnie szukam porady (a raczej pomocy) w związku z głośnikami. Jeżeli uzyskam od Was tutaj ewentualną podpowiedź bede rad.
W razie gdyby ktoś z szanownych kolegów chciał dopomóc nakreślam problem - otóż zakupiłem do tyłu JBL'e GTO ( podobno miały mi zrobić cabrio) a tu muka, jednym słowem puka jak jakaś China. Proszę o podpowiedź czy może to mieć związek z tym, iż głośniki są 2 ohmowe? proszę o poradę co z tym zdjełać. Pozdrawiam i przy okazji życzę wszystkim najlepszego na 2008.
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 29-12-2007, 18:51
Zwykłe radio oczekuje głośników o impedancji 4Ω więc pewnie to może jedna z przyczyn że słabo gra.
kaszel
Wysłany: 29-12-2007, 19:01
Być może dałoby coś zastosowanie dodatkowego opornika? jak sądzicie? a może to sprawa komór głośnikowych, chociaż tu niczego nie robiłem a oryginalne głośniki grały lepiej , to samo u mojego brachola - nie ruszał nic i gra mu dużo lepiej niż mi. Możnaby powiedzieć załóż z powrotem oryginalne, tak tylko co zrobić z tymi - a kosztowały jak dla mnie sporo.
major
Major
Wysłany: 30-12-2007, 00:44
A dobrze pdłączyłeś przewody tzn nie zmieniłas "+" z "-" ? od tego tez bardzo wiele zalezy :)
Jezeli mają po 2 ohm to powinny dawać rade chyba nawet bardzoej niz 4 ohm:)
Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 :)
kaszel
Wysłany: 30-12-2007, 11:36
No właśnie, logiczne jest, że mniejszy opór póści większy sygnał i tak też zapewniał sprzedawca na elektronicznej we Wrocku (mienił sie specem od car audio więc myślałem że bedzie git), próbowałem już prawie wszystkiego prócz dołożenia opornika (tu sie troche obawiam sam coś rzeźbic bo elektronikiem nie jestem).
P.S. major, + i - podłączam jak należy.
jaceko
Wysłany: 30-12-2007, 12:07
Tak wiec sprawdziłem u mnie głośniki sa ale nie działaja. Moze ktos ma na zbyciu to chetnie kupie. I co najgorsze to przestało działac mi podnoszenie szyby od strony kierowcy. Rozebrałem całe to sterowanie i nie działa styk na płytce. Czy ktos sie orientuje czy warto z tym isc to jakiegos elektryka czy szukac całego sterowania?
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 30-12-2007, 13:20
kaszel napisał/a:
logiczne jest, że mniejszy opór puści większy sygnał
Tak też sądził mój kumpel który także do radia wymagającego 8Ω podłączył 2Ω i przy troche większym podgłosnieniu upalił końcówki mocy. Głośniki powinny być dopasowane do wzmacniacza i basta.
badmdfk
dnb forever
Auto: A4/B6 1.8t s-line,Colt CZ3 1.3
Wysłany: 31-12-2007, 08:48
Witam. Korzystając z okazji chciałem zadać pytanko. Mianowicie, posiadam carisme 1.6 97 i chciałbym umieścić w niej głośniczki wysokotonowe tzw tweeterki. Widze, że piszecie iż w cari z 99 roku jest miejsce w trójkącikach lusterek na głośniczki. Ja właśnie takich nie mam pewnie z tego względu, że nie mam elektrycznych lusterek i tu się rodzi pytanie, czy ktoś może już instalował lub wie gdzie takie głośniczki można by spokojnie zamontować bo mi zabrakło pomysłów.
Aha jeszcze jedno.Kaszel jaką masz jednostkę centralną czyli radio bo wiesz od tego też wiele zależy?
phot
Tomek
Auto: carisma 1.9 did i skodzitsu;)
Wysłany: 31-12-2007, 19:33
Moze byc tu troche problemu z twterami - u siebie chcialem wrzucic w trojkaciki (troche wbrew car audio bo powinny grac "na uszy") prostopadle do mnie niestety/na szczescie nie udalo sie gdyz moje PB byly ciut zbyt duze dlatego sa teraz wystajace z tych trojkatow i zkierowane zdecydowanie w moja strone - wizualnie efekt jest sredni za to akustycznie bardzo dobry a o to tu przedewszystkim dla mnie chodzi... Zamontowanie na podszybiu jest w carsi w sumie srednim pomyslem - duze nachylenie szyby i bedzie je prawdopodobnie widac - mialem tak w skodzie na slupeczkach ale tam deska byla do tego bardziej przystosowana... Mozna zawsze na slupki wrzucic specjalne obudowy ale w cari ograniczylo by to dosc znacznie widocznosc... Niektorzy montuja twetery na gorze przy podsufitce ale wedlug mnie najlepiej graja na wysokosci uszu...
PS: zastanawialem sie ostatnio czy nie wrzucic czegos do tylu dla pasazerow lepszego i gdzies nie wrzucic tweterkow tam - widzial tak ktos?;):D
kaszel
Wysłany: 02-01-2008, 16:11
badmdfk napisał/a:
mój grajek to Blaupunkt bodajże San Remo 4x45, a co ewentualnie od tego zależy? No i prosze o podpowiedź czy moge dolutować ten opornik np. na przewodzie?
P.S Wszystkiego najlepszego w nowym roku dla wszystkich
phot - tweetery z tyłu ma zamontowane mój brat, wychodzą mniej więcej na wysokości połowy maskownic i są około 1 cm nad nimi, niestety widać troche przewody ( pare cm ).
badmdfk
dnb forever
Wysłany: 02-01-2008, 16:37
Od grajka zależy wiele ale jak masz 4x45 to powinno śmigać, no jeszcze zależy od tego jakie masz te głośniczki JBL bo gto są różne modele. Czy są 3-drożne czy osobno są niskotonowe i wysokotonowe.Oporniki moim zdaniem niewiele tu dadzą.
