[CJ1A 1.3] starte opony !! |
kamikadze212
Auto: colt
Wysłany: 15-08-2013, 12:55 [CJ1A 1.3] starte opony !!
Witam , posiadam mitsubishi colt 96r i starły mi sie opony na tylniej osi do drutów , i nie wiem z jakiego powodu czy zbieżność czy co .. może mi ktoś mi pomóc w tym temacie ? jeszcze dodam żę jest przeważnie dość duże obciążenie z tyłu . z góry dziekuje za pomoc |
mejdzel
Auto: mitsubishi colt 1997r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lip 2013 Posty: 23 Skąd: Strzegom
Wysłany: 15-08-2013, 16:12
| starły Ci się z jednej strony, np. prawej czy całe? |
kamikadze212
Auto: colt
Wysłany: 15-08-2013, 17:06
| tak od środka , w prawym i lewym kole |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 15-08-2013, 19:09
| kamikadze212 napisał/a: | | tak od środka , w prawym i lewym kole |
Jeśli tylko na środku są starte to geometria jest dobra , przy zbyt dużym ciśnieniu
na środku się bardziej zużywają .
A na zewnętrznych stronach jaka wysokość bieżnika ? |
kwi84567
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 16-08-2013, 09:49
Kup nowe opony i nadmuchaj je do odpowiedniego ciśnienia.
Za duże ciśnienie i opona traci kontakt z podłożem po bokach -> środek się zużywa, boki nie.
Za małe - opona traci kontakt z podłożem w środku -> boki się zużywają, środek nie.
Tylko nie myśl żeby zrobić teraz na odwrót |
