wycieraczka się zawiesza |
melon21
Nowy Forumowicz MSS
Auto: MSS
Wysłany: 22-08-2013, 21:09 wycieraczka się zawiesza
Witam. Mam taki problem z przednimi wycieraczkami, które się "zawieszają"!!
Kiedy włączam pojedyncze czyszczenie to wycieraczka zawiesza się w połowie szyby, czasówka nie włącza się w ogóle.
Jeśli włączę ciągłe czyszczenie szyby, wyłączę, i włączę pojedyncze zazwyczaj wraca wszystko do normy i jest ok. do następnego razu.
Co może być przyczyną!??
Dzisiaj rozebrałem cały mechanizm, przeczyściłem wszystkie styki w okolicy silniczka wycieraczek. dalej jest to samo!!
Czy możliwe że coś nie styka przy manetce? Co z tym zrobić?
Z innej beczki- czy jest jakiś sposób na wyrabiające się plastikowe gniazda przy wycieraczkach, powoduje to taki luz wycieraczek! |
_________________ MSS |
