Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:15 |
[I 2.4 MIVEC] Witam, OUTLANDER 2005 4x4 wtyczka od prędkości |
edzik
Auto: OUTLANDER 2.4 4x4 2005 LPG
Wysłany: 22-08-2013, 15:09 [I 2.4 MIVEC] Witam, OUTLANDER 2005 4x4 wtyczka od prędkości
WITAM mitsu Maniaków - mam nadzieję że będę tu tylko jako doradca, ale na razie potrzebuję pomocy - wtyczka od prędkościomierza urawała się podczas wymiany sprzęgła, jak podłączyć trzy kabelki do kostki?
Wtyczka znajduje się z tyłu silnika na dole- trudno dostępne miejsce, mam zdjęcie ale nie moge je tu załadować.
Kolory 3 kabli to czarny ze złotym kolorem, czarno-biały i niebiesko-biały.
Dodam ze nie działa dla tego prędkościomierz i świeci check engine.
Dzięki i czekam na pomoc
linki do zdjęć:
http://zapodaj.net/d692b0357536f.jpg.html
http://zapodaj.net/6ec451a198220.jpg.html
Dodano: 24-08-2013, 23:41
Witam, widzę ze sam muszę walczyć - nikt nie pomoże,
może ktoś ma podobny silnik i manualną skrzynię GRANDIS ECLIPSE - i odowie na proste pytanie jak uniego podłączone śą te trzy kabelki widoczne na zdjęciu.tyle sam się dowiedziałem:
Pin 1- Black/White (+12V)
Pin 2- Black (Ground)
Pin 3- White/Blue (+Signal 5V)
The middle is ground eitherway.
Tyle że nie potwierdzone i nie wiem od której strony patrząc - od śruby mocującej czyli silnika??
Co sądzicie? :rolleyes: |
