Ogłoszenie |
Stuki w kierownicy. |
Korab
Auto: Pajero ll 2.8 swb
Wysłany: 25-03-2016, 11:26 Stuki w kierownicy.
Witam! Mam problem ze stukami w kierownicy. Problem czuć tylko przy wolnej jeździe po wciśnięciu hamulca lub na nierównościach. Stuki są tylko wyczuwalne w kole kierownicy nie w podłodze. Wymieniłem 4 końcówki drążków kierowniczych, łączniki stabilizatora i więcej luzów nie widzę a stuki dalej jak były tak są. Dodam że to kródki Pajero ll 2.8.
[ Dodano: 09-04-2016, 14:29 ]
Problem rozwiązany. Odręciłem przegubowe połączenie od górnej części boxu kierowniczego sprawdziłem że nie ma luzu i założyłem znowu. Po czym okazało się że stuki w kierownicy zginęły. Obstawiam że śruba przez lata wyrobiła się z rowkiem i stukało. |
