Wymieniony napinacz i górny ślizg rozrządu i dalej coś stuka
buchaj
Auto: Pajero 3.2 DID 2001
Wysłany: 11-09-2013, 19:47   Wymieniony napinacz i górny ślizg rozrządu i dalej coś stuka
Witam mam kolejny mały problem w moim pajero , mianowicie kilka dni temu wymieniłem górny ślizg łańcucha rozrządu( starego w ogóle nie było tylko przytarta już od łańcucha blacha ) wymieniłem również napinacz łańcucha i ustawiłem zawory na wartości jak w książce czyli ssące o,1 a wydech 0,15 . Przed wymianą słyszalny był delikatny odgłos przy jeździe na równych obrotach lub na postoju przy dodawaniu gazu coś jak by zawory delikatnie klekotały lub właśnie co jest najbardziej prawdopodobne tak jak by łańcuch o coś delikatnie pocierał ( w tym wypadku tarł pewnie o górny ślizg) . Po wymianie wyżej opisanych części stukot ustał aż do dzisiaj czyli 3 dni i około 200km po wymianie części , Terkotanie powróciło aczkolwiek jest cichsze , i teraz nie wiem czy może wytarł się inny ślizg ( dolnego nie widziałem a prowadnice łańcucha wydawały się być jeszcze dobre ) a może górny się znowu starł bo jest coś nie tak? Jak myślicie ? Czego szukać ? Na co zwrócić uwagę? Może miał ktoś z was podobne objawy? Pozdrawiam.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-09-2013, 22:07
Czy stary ślizg włożony był na sylikon?
buchaj
Wysłany: 12-09-2013, 13:45
Ślizg nie był na silikonie (nawet nie wiem jak by to mogło być?) , ale to chyba chodzi może o napinacz czy był na silikonie ? Ale napinacz też nie był na silikonie . Nie wiem może ja już jestem przewrażliwiony , ale coś słychać! na postoju jak się dodaje delikatnie gazu to chyba najbardziej jest słyszalne ,a na wolnych obrotach i na wysokich utrzymywanych równo nic nie słychać, tylko jak się wkręca . Natomiast w czasie jazdy słychać przy utrzymującej się stałej prędkości. Pozdrawiam.
zbyszekm2
Wysłany: 12-09-2013, 15:57
sorrki, chodziło mi o napinacz czy był na sylikon?
buchaj
Wysłany: 12-09-2013, 20:13
Nie napinacz również nie był na silikonie , i nowy też położony tylko na uszczelce !
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 12-09-2013, 20:40
buchaj napisał/a:
U mnie wszystko jest w porządku i.... cyka tak od 90 tys km , i pewnie następne 90 tez przecyka :wink: Ślizg sprawdzany , zawory wyregulowane ( u Zbyszka ) . Najczesciej występuje jak wyłaczę radio czy CD . Z włączonymi nie występuje :wink:
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 13-09-2013, 05:40
Oj zagłuszanie problemu to nie do końca dobre rozwiązanie :mrgreen:
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
PiotrKw
Wysłany: 13-09-2013, 07:30
TangoKK napisał/a:
O ile jest to problem :wink: Silnik 3.2 DID to w końcu nie V12 z Bentleya gdzie i cisza i spokój i przy rozruchu i pracy monetę można na kancie postawić . :wink:
Nasz ma swoje życie i odgłosy . Jeżeli jak kolega pisze , "był słyszalny delikatny odgłos "
buchaj
Wysłany: 15-09-2013, 12:31
Dzięki za podpowiedzi może i przesadzam ale jak już pakuje kasę w auto to chciał bym uniknąć jakiś niespodzianek. Zauważyłem jeszcze że na postoju coś od pompy wspomagania tyka a jak skręcę kierownicą to cichnie Pozdrawiam.
