[E33A 2.0] Maglownica |
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lut 2008 Posty: 170 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-09-2013, 17:48 [E33A 2.0] Maglownica
Witam wszystkich klubowiczów.
Czy może mi ktoś napisać w jaki sposób wyjąć maglownicę?
Czy da się to zrobić na kanale czy potrzebny jest podnośnik?
Pozdrawiam. |
_________________ Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
Wysłany: 29-09-2013, 17:52
| Bez obaw zrobisz na kanale, musisz podnieść, przód, zdemontować koła, poodkręcac końcówki drązków, powybijać je ze zwrotnic, wykręcić krzyżak łączący kolumnę z maglownicą, przewody wspomagania, mocowania magla i pomęczyć się z demontażem |
misio-1992
Wysłany: 29-09-2013, 19:00
A da się wykręcić ten krzyżak bez demontażu kolektora dolotowego?
Dzięki wielkie robertdg za pomoc |
Wysłany: 29-09-2013, 19:25
| Myślę, że powinno być podejście od strony kanału |
