[E33A 2.0] Światła przeciwmgielne |
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lut 2008 Posty: 170 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-10-2013, 19:13 [E33A 2.0] Światła przeciwmgielne
Witam wszystkich MitsuManiaków.
Mam od pewnego czasu problem ze światłami przeciwmgielnymi tylnymi.
Otóż problem polega na tym że nie działają. Przełącznik jest sprawny, lampka na desce rozdzielczej się pali, żarówki dobre lecz się nie świecą.
W czym tkwi problem?
Pozdrawiam. |
_________________ Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24678 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-10-2013, 20:45
| misio-1992 napisał/a: | | Przełącznik jest sprawny, | nie - nie jest - jak masz dobre żarówki, to pozostaje TYLKO przełącznik - trzeba rozłożyć i wyczyścić styk
no chyba, że po jakimś dzwonie masz problem w kabelkach, ale normalni E3x nie miały problemów z kabelkami |
misio-1992
Wysłany: 20-10-2013, 22:46
Rozumiem. Najciekawsze jest to że styki czyściłem i nic to nie daje.
Więc chyba najlepszym sposobem na to będzie wymiana przełącznika? |
franek1994
Forumowicz E38A Special Edition
Auto: Galant E38A Special Edition
Kraj/Country: Norway
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Paź 2013 Posty: 128 Skąd: Zamość
Wysłany: 21-10-2013, 16:40
A bezpieczniki sprawdziles? albo gdziesz kabel mogl sie przerac |
_________________ 10,5L/100km przy 4x4 !!!
To jest wyczyn godny kontynuowania inwestycji w skarbonkę bez dna
Wysłany: 21-10-2013, 20:44
| A E3x nie ma przypadkiem tylnych przeciwmgielnych w klapie? Jeśli tak to mogły się przełamać przewody na przejściu z nadwozia do klapy. |
Wysłany: 21-10-2013, 21:19
nie ma bezpiecznika od tylnych pmgłowych - jedzie na światłach mijania
| Hugo napisał/a: | | mogły się przełamać przewody na przejściu z nadwozia do klapy | jeśli auto bezwypadkowo to byłby pierwszy taki przypadek w E3x na świecie |
misio-1992
Wysłany: 21-10-2013, 22:13
Auto bezwypadkowe.
Najciekawsze jest to że zeszłej zimy działały a ostatnio były dość spore mgły nad Warszawą i jak chciałem je włączyć to się okazało że niestety ale nie działają. Styki Krzyżak sprawdzałem w przełączniku oraz czyściłem. Nic to kompletnie nie dało. |
Wysłany: 21-10-2013, 23:00
| A czy masz Hak holowniczy? Bo jeśli tak i dodatkowo masz gniazdo elektryczne 13 pinowe, to w tym gnieździe powinien być taki mały czujnik - włącznik który po podłączeniu przyczepki rozłącza światło w aucie aby nie świeciło się wraz z światłem przeciwmgielnym przyczepy. Czasem ten włącznik potrafi się zanieczyścić lub zepsuć i światło w aucie przestanie działać. |
misio-1992
Wysłany: 21-10-2013, 23:09
plecho1 posiadam hak holowniczy i posiadam gniazdo ale nie 13-to ale 7-mio pinowe.
Podłączenie elektryki w gnieździe 7-mio pinowym jest takie jak na tym obrazku ?
I czy w takiej kostce znajduje się również taki czujnik?
Jak on wygląda, gdzie go konkretnie szukać?
[ Dodano: 25-10-2013, 18:23 ]
Problem rozwiazany. Czujnik sie zacial. Wystarczylo wyczyscic styki |
