Przesunięty przez: Hubeeert 14-05-2014, 13:28 |
[Cari 1.8 GDI] Kupno Carismy |
skwarosz
Auto: brak
Wysłany: 25-09-2013, 19:07 [Cari 1.8 GDI] Kupno Carismy
Witam od znajomego dowiedziałem się o tym forum. Rozglądam się za kupnem Carismy tak do 4500 zł z gazem. Zastanawiam się czy warto kupić Carismę z tej oferty
http://tablica.pl/oferta/...html#944b642e68
Na co najbardziej zwrócić uwagę przy oględzinach auta ?
Pozdrawiam. |
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 25-09-2013, 20:31
obejrzec, stargowac, kupic i jezdzic
auto ma swoje lata, wersja wyposazenia da sie zniesc
cos trzeba bedzie doinwestowac po drodze, bo taki urok starszych aut
silnik prosty, dosc mocny
sprzedawca uczciwie pisze ze do poprawek wiec trzeba bedzie te poprawki zrobic wczesniej czy pozniej
na pierwsze auto sie nada
aby zdrowe od spodu jeszcze w miare bylo, silnik zeby nie rzezil, biegi maja wchodzic ladnie
zobaczyc jak zawieszenie - czy tulejki sie nie koncza, czy koncowki drazkow nie wybite, takie normalne rzeczy
jak auto nie bite to mozna brac
kielichy wygladaja w miare zdrowo
a no i zerknac czy sie nie poci spod glowicy czy dekla - silnik nie myty wiec jest szansa zobaczyc czy jest ok czy cos sie kroi
w tej cenie cudów nie bedzie, ale cari i tak jest fajnym autem |
skwarosz
Auto: brak
Wysłany: 26-09-2013, 17:25
| Dzisiaj zadzwoniłem i dowiedziałem się co kryje się pod poprawkami mechanicznymi. Trzeba naprawić poduszkę pod silnik oraz wyregulować gaz. W aucie wymieniany był rozrząd, kable wysokiego napięcia, parownik oraz sprzęgło. Mam pytanie czy jednostka 1.8 GLX dobra jest na gaz bo słyszałem, że ogólnie 1.8 jest lipa z gazem, że lepiej jest kupić 1.6. |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 26-09-2013, 18:09
| skwarosz napisał/a: | | Mam pytanie czy jednostka 1.8 GLX dobra jest na gaz bo słyszałem, że ogólnie 1.8 jest lipa z gazem, że lepiej jest kupić 1.6. |
W 1.8 GDI faktycznie jest lipa, ale ten z Twojego linku to nie GDI, więc gaz jak najbardziej się nadaje |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
skwarosz
Auto: brak
Wysłany: 26-09-2013, 18:15
A no właśnie dlatego zapytałem czy GLX może być |
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 26-09-2013, 20:45
regulacja gazu to moze byc po prostu przeczyszczenie przepustnicy i ustawienie tps - do wykonania samodzielnie i bez kosztow wlasciwie
gaz masz juz zalozony
poducha pod silnik - trzeba kupic uzywke (nowe nie zdaja egzaminu), co tez drogie nie jest
silnik prosty i latwy do ogarniecia
jesli nie cieknie i chodzi rowno to nie ma czego sie przyczepic |
skwarosz
Auto: brak
glina
Auto: Carisma
