rozrząd |
lukasz1
Nowy Forumowicz anioł
Auto: outlander 2.2 d-id 156KM
Wysłany: 16-05-2014, 17:06 rozrząd
| Co ile wymiana rozrządu w 2.2 did 156km.Wymieniał ktoś?Każdy mechanik mówi co innego. |
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 16-05-2014, 19:10
| Ja wymieniałem |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 16-05-2014, 19:18 Re: rozrząd
| lukasz1 napisał/a: | | Co ile wymiana rozrządu w 2.2 did 156km.Wymieniał ktoś?Każdy mechanik mówi co innego. | A wystarczylo wejsc na strone Mitsu.....
http://www.mitsubishi.pl/..._diesel_89A.pdf |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
Aleksander1965
Wysłany: 16-05-2014, 19:32 Re: rozrząd
Byłem w salonie mitsu i stwierdzili,że ta tabela nie jest do końca aktualna w chwili obecnej dla tego silnika przewidują wymianę rozrządu przy 180 000km lub co 5 lat w przypadku paska wielorowkowego łącznie z napinaczem co 120 000 ja wymieniłem wszystko w salonie Peugeot koszt 1450 zł brutto, sam rozrząd czyli pasek,napinacz pompa wodna i płyn chłodzący ,gwarancja na rok czasu |
| Ostatnio zmieniony przez Aleksander1965 16-05-2014, 20:38, w całości zmieniany 1 raz |
mitsu00
Wysłany: 16-05-2014, 20:20 Re: rozrząd
| Aleksander1965 napisał/a: | | Byłem w salonie mitsu i stwierdzili,że ta tabela nie jest do końca aktualna w chwili obecnej dla tego silnika przewidują wymianę rozrządu przy 180 000km lub co 5 lat w przypadku paska wielorowkowego łącznie z napinaczem co 120 000 ja wymieniłem wszystko w salonie Peugeot koszt 1450 zł brutto sam rozrząd czyli pasek,napinacz pompa wodna i płyn chłodzący gwarancja na rok czasu |
Strasznie ciezko sie czyta i interpretuje co napisales poniewaz nie uzywasz interpunkcji. |
Dominik |
Aleksander1965
Wysłany: 16-05-2014, 20:36 Re: rozrząd
[quote="mitsu00"] | Aleksander1965 napisał/a: | | Byłem w salonie mitsu i stwierdzili,że ta tabela nie jest do końca aktualna w chwili obecnej dla tego silnika przewidują wymianę rozrządu przy 180 000km lub co 5 lat w przypadku paska wielorowkowego łącznie z napinaczem co 120 000 ja wymieniłem wszystko w salonie Peugeot koszt 1450 zł brutto sam rozrząd czyli pasek,napinacz pompa wodna i płyn chłodzący gwarancja na rok czasu |
Strasznie ciezko sie czyta i interpretuje co napisales poniewaz nie uzywasz interpunkcji.[/quote
sorrki,piwka robią swoje....pijesz nie pisz... |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 17-05-2014, 13:17
Najlepiej samemu kupić części w sklepie motoryzacyjnym. Zestaw Pesek Gates, rolki Ina, pompa cieczy chłodzącej Dolz, to koszt ok 500-550zł. Myslę, że jest to dobry zestaw. Pozostaje znaleźć warsztat, który nam wymieni. Nawet w serwisie, chyba więcej jak 400zł nie wezmą.
Właśnie przymierzam się do wymiany i tak będę robił, ale wymiana w zaprzyjaźnionym warsztacie - ok 200zł.
Citroen w silnikach hdi od 2008r. zaleca wymianę co 180-240 000km. W berlingo III żony wymianę robiłem przy 175 000km (6 lat), a miałem zamiar wymieniać później ale padła uszczelka wtryskiwacza, więc aby auto nie stało w warsztacie 2 razy wymieniłem jednocześnie rozrząd. |
