[EA5A/W 2.5] Tylne światła przeciwmieglne
magisterek
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 06-11-2013, 15:02   [EA5A/W 2.5] Tylne światła przeciwmieglne
Spotkał się ktoś z problemem ( w wersji wagon ) niedziałających tylnych świateł przeciwmgielnych ? Bezpieczniki pod maską sprawdzone. Prąd do wstecznych dochodzić natomiast do przeciwmgielnych nie ( sprawdzone oczywiście żarówki ), w wejściu na żarówki wogole brak prądu.
Jakiś pomysł od czego zacząć ?
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 06-11-2013, 15:48
To samo miałem nie chcieli mi badan podbic za brak przeciwmgielnych, żarówki też są ,trzeba zacząć od wtyczki brak jednego styku -pina własnie w wtyczce przy swiatłach u mnie wtyczka jest z lewej strony ( sedan) po podłaczeniu pina -styku wszystko działa 15 minut roboty :D
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
magisterek
Wysłany: 06-11-2013, 15:52
Zobaczę jutro czy tu tkwi problem. Ja naszczęście miałem " załatwiony " przegląd
Wysłany: 06-11-2013, 17:36
Jak masz hak, to w gnieździe możesz mieć taki mały mikroprzełacznik który rozłącza światło przeciwmgielne w aucie po podłączeniu wtyku przyczepki, występuje to przeważnie jeśli gniazdo przyczepy jest 13 pinowe z wyjściami na wszystkie światła tylne czyli dodatkowo właśnie przeciwmgielne i wsteczne. czasem ten przełącznik śniedzieje przez co rozłącza lampę w aucie.
magisterek
Wysłany: 06-11-2013, 17:55
niestety :( Haka brak.
Wysłany: 06-11-2013, 22:12
Trzeba sprawdzić wiązke czy przypadkiem sie kable nie przełamały pomiędzy tylną klapa a nadwoziem
