[Cari 1.8 GDI] Powietrze na powrocie paliwa z pompy WC. |
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Posty: 344 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 27-10-2013, 09:58 [Cari 1.8 GDI] Powietrze na powrocie paliwa z pompy WC.
Witam,wczoraj robiłem troszkę przy samochodzie i postanowiłem zobaczyć czy regulator pompy WC działa, i jak działa...i założyłem na powrót paliwa do baku przezroczysty wąż i co widać,pełno bombli powietrza. Na wolnych obrotach powietrze jakby się cofa do pompy, a na 3tys obrotów widać pełno bombli.
Czy to normalny objaw?
Poniżej film:
https://www.youtube.com/watch?v=5qtDukzavMA |
_________________ - Who's motor is this?
- Zed's.
- And who is Zed?
- ZED IS ZED BABY AND ZED IS DEAD |
ryba_84
Forumowicz ryba_84
Auto: colt 91' 1.8 Gti już 2.0Turbo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Sie 2006 Posty: 111 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-11-2013, 16:50
| to nie jest normalne, gdzies jest nieszczelnosc, z tego co wiem tam sa 2 pompy jedna przy silniku druga w baku. Mozesz zalozyc kawalek przezroczystego wezyka przed pompe przy silniku, dowiesz sie w ten sposob gdzie lapie powietrze. Nadmienie ze nie mialem stycznosci z ukladem paliwa w gdi takze jak ktos moze niech sie wypowie. |
Slawomirt
Auto: Carisma GDI EXE '98
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Paź 2011 Posty: 2 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-11-2013, 20:53
| ryba_84 napisał/a: | | to nie jest normalne..... |
Jest to jak najbardziej normalne i zjawisko to nazywa się kawitacja
A tu filmik (uwaga na muzykę-jest niechrześcijańska )
Kawitacja |
ryba_84
Forumowicz ryba_84
Wysłany: 04-11-2013, 21:27
ma to sens, jednak jakby pecherzyki byly przed pompa to nie byla by to kawitacja |
