[II 2.4 MIVEC] Gaśnie po wrzuceniu biegu |
Minimini
Auto: Outlander
Wysłany: 11-08-2017, 19:49 [II 2.4 MIVEC] Gaśnie po wrzuceniu biegu
Witam!
Spadaja obroty i gaśnie po wrzuceniu R lud D. Jak jest rozgrzany to przy zatrzymaniu sie np na światłach również gaśnie?
Ma ktoś z użytkowników pomysł co może się dziać? |
alegator
Auto: Mitsubishi outlander 2,4 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Maj 2017 Posty: 103 Skąd: Szczecin
Wysłany: 02-09-2017, 10:21
Nie wiem czy wyeliminowałeś ten problem ale jak rozumiem masz skrzynie CVT. Pierwsze pytanie czy sprawdzasz stan oleju w skrzyni? Drugie - kiedy ostatni raz wymieniany był olej w skrzyni? Trzecie to czy to zjawisko pojawiło sie tak bez przyczyny , po normalnej eksploatacji czy też zuwazyłes to po dość forsownej jeździe w terenie np. po off roadzie ? Mitsubishi outlander ze skrzynia CVT nie nadaje się do jazdy po bardzo ciężkim terenie. |
_________________ Jak się nie ma co sie lubi, to się kocha własną żonę |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21961 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 04-09-2017, 09:26
Akumulator nie był odłączany? |
Majkel_24
Auto: Mietek 2.4 MIVEC 4x4
Wysłany: 07-09-2017, 22:19
Hej ja mialem podobnie nie wymienialem oleju w skrzyni. Po kupie auta miechanik pytał czy skrzynia działa ok było ok to kazał nie zaglądać.
Mialem tak tylko raz na nie rozgrzanym silniku po tem juz tak sie nie dzialo. Jak u Ciebie minimini udało sie ustalic przyczyne tego gaśniecia?
Dodam ze u siebie nie forsowalem auta w terenie. |
