Gaśnie na zimnym silniku
Sajko
Auto: Carisma 1,6 GLX '96 r.
Wysłany: 02-12-2013, 21:25   Gaśnie na zimnym silniku
Od dłuższego czasu mam taki problem, że auto nie trzyma obrotów dopóki się nie zagrzeje. Pierwsze odpalenie danego dnia idzie bez problemu, jeśli tylko wcisnę gaz - silnik rusza i teraz muszę tylko pilnować, żeby obroty nie spadły, wciskając lekko pedał gazu. Jeśli nie dopilnuję tego i obroty spadną, wtedy samochód gaśnie i następne próby odpalenia silnika są już dużo bardziej meczące (muszę mocno "popedałować", zanim załapie). Jeśli odpalę, to po kilku minutach temperatura jest już wystarczająca i silnik pracuje równo, nie robi żadnych problemów, także po zgaszeniu odpala normalnie. Jakieś pomysły?
madź
Użytkownik zbanowany
Auto: Toyota Yaris
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 02-12-2013, 23:33
Krokowiec.
Sajko
Wysłany: 03-12-2013, 13:13
To jest 100% pewna diagnoza, czy tylko jedna z możliwości? Jakie mogą być koszty naprawy?
madź
Auto: Toyota Yaris
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 03-12-2013, 15:07
Tego dowiesz się po podmianie/wymianie krokowca...
Możliwości jest multum.
Przeróżne czujniki, przerwy na okablowaniu czujników, układ zapłonowy, złe ustawienia przepustnicy, itd.
Nie znam kosztów naprawy. Najlepiej "uśmiechnąć" się do kogoś z Carismą 1.6 z Łódzkiego i popodmieniać części, by dojść do tego co jest faktyczną przyczyną, a później szukać części...
19CarlLevis84
Auto: carisma 1.8 95r GLS
Wysłany: 04-12-2013, 09:33
http://forum.mitsumaniaki...=gasnie++zimnym
