Zawieszenie przednie "trzeszczy" 2,5 TDI |
dziki2311
Auto: Mitsubishi Pajero I 2.5tdi
Wysłany: 04-02-2014, 17:41 Zawieszenie przednie "trzeszczy" 2,5 TDI
| Witam, ma problem w moim Pajero ( 2.5 TDI 90r. LONG) z zawieszeniem przednim które trzeszczy przy pełnym skręcie, dzieje się to najczęściej na wyboistej drodze przy zawracaniu, na prostej jest ok. Mam wrażenie że to zgrzytanie pochodzi z zawieszenia ponieważ nawet przy bardzo małej prędkości np. przy zjeżdżaniu z kamienia albo krawężnika słychać charakterystyczne zgrzytnięcie przy pełnym skręcie w lewo trzeszczy w lewym kole a w prawo w prawym kole. Do tego zauważyłem że przeguby w obydwu zwrotnicach są luźne czy to może być przyczyną tych zgrzytów czy to raczej zawieszenie ? A tak na marginesie to jak wyregulować ten luz na przegubach ? Jest tam jakaś śruba czy trzeba wymieniać łożyska ( mam oryginalne sprzegiełka automaty) Z góry dziękuje. |
Robek
Auto: Pajero1 88r 2,5 TD 3d
Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 11 Skąd: południowe mazowsze
Wysłany: 09-03-2014, 18:04
Te zgrzyty to ocierający się ogranicznik skrętu o blachę. To nic strasznego, też to mam, staram się nie skręcać na maxa.
