[Cari 1.9DI-D] Jaka minimalna grubość tarcz hamulcowych? |
heckler [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2007, 06:43 [Cari 1.9DI-D] Jaka minimalna grubość tarcz hamulcowych?
Może ktoś się orientuje jaka powinna być przewidziana przez producenta minimalna grubość tarcz hamucowych przód i tył?
[ Dodano: 24-04-2007, 07:06 ]
Carisma rocznik 2002. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 24-04-2007, 09:51
22,4
8,4 |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
heckler [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2007, 19:42
| Dzięki,a na przodzie były tylko o jednej średnicy ?A klocki też mają jakieś krańcowe wymiary.Znasz je może? |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 25-04-2007, 23:05
jak klocek sie konczy to widac ze malo okladziny sciernej i zostaje tylko metalowe wzmocnienie,
w 2002 roku tylko jeden rozmiar 281mm bodajze |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 26-04-2007, 05:28
| heckler napisał/a: | | A klocki też mają jakieś krańcowe wymiary. |
jak już piszczy niemiłosiernie, to znaczy, że osiągnął minimum |
heckler [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2007, 07:01
Hee,hee...niepiszczą jeszcze .Pytałem bo będe rozbierał i czyścił zaciski wiec przy okazji pomierze wymiary tarcz i zobacze ile klocka zostało.Na tylnich tarczach widać jak klocek nierówno zbiera,tarcza w jednym miejscu błyszczy ,a w drugim rdza.Muszę przesmarować tłoczki i obakać tarcze i klocki.Bo coś jest nie tak. |
erbe1 [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2007, 10:39
| Mi mechanik mówił że jak się klocki kończą to przy hamowaniu słychać buczenie-huczenie, nie mylić z tarciem metalu o metal.I faktycznie coś takiego u mnie było.Po wymianie klocków buczenie -huczenie ustało. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 26-04-2007, 10:46
| erbe1 napisał/a: | | buczenie-huczenie |
wystepuje tez przy krzywych tarczach, a dobrych klockach wiec nie jest miarodajnym efektem ocenienia stanu klockow na ucho |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Student
Wysłany: 26-04-2007, 11:24
| Panowie HUCZENIA lub BUCZENIa nie można porównywać do tarcia klocków o tarcze jest to zupełnie inny efekt, tarcie metalu o metal z odrobina okładziny jest nie do zniesienia dla zdrowego psychicznie człowieka, natomiast HUCZENIE jest to dzwięk na niskich tonach nieraz falujący jeżeli faktycznie tarcze są krzywe. |
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2007 Posty: 320 Skąd: Gorzów
Wysłany: 27-04-2007, 22:48
| Jak skończą się klocki to usłyszysz przy hamowaniu ale wtedy tarcze do wymiany bo masz porysowaną tarczę przez metal. Przerabiałem to kilka dni temu 600km jechałem używając ręcznego ale tarcze 60 pln szt i tak musiałem wymienić. Pozdrawiam |
Master
Mitsumaniak Mitsubishi Carisma
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 120 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: 26-02-2008, 20:40
| A czy orientuje sie ktos może jaka powinna byc minimalna grubość tarcz hamulcowych z przodu w Cari GDi 1997r?I jaka grubość maja nowe? |
_________________ Jadę sobie dziurą, aż tu nagle asfalt |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 26-02-2008, 20:55
| Master napisał/a: | | jaka grubość maja nowe? |
24mm
| Master napisał/a: | | minimalna grubość tarcz hamulcowych z przodu |
chyba około:22,4mm |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
kamil666h
Auto: carisma 1.9 DID
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 05-01-2014, 08:06
| ja to chyba PRZESADZILEM 238 000km i az odpadly klocki xd zablokowalo kolo cylinderek wyskoczyl a pozniej zmienialem 4klocki 4 tarcze xd |
