Przesunięty przez: glina 12-01-2014, 13:08 |
Gdzie jest wlew oleju do skrzyni biegów w carismie 97r 1.6 |
karpin87
Auto: Mitsubishi Carisma 97r sedan
Wysłany: 12-01-2014, 12:23 Gdzie jest wlew oleju do skrzyni biegów w carismie 97r 1.6
| Witam mam problem ze zlokalizowaniem wlewu oleju w skrzyni biegów, jest tam sporo korków i śrub które potencjalnie pasowały by do wlewu oleju. pomocy jeśli jest jakiś schemat lub zdjęcia tej skrzyni, wiem że jest to skrzynia francuska i wchodzi tam 3.4l oleju. pytanie czy można się tam dostać od góry otwierając maskę czy to gdzieś niżej?? |
Wysłany: 12-01-2014, 12:34
| Można wlewać odpowietrznikiem który jest na górze skrzyni lub korkiem kontrolnym do sprawdzania poziomu oleju. Jest on umiejscowiony od przodu samochodu - skrzyni. |
karpin87
Wysłany: 12-01-2014, 12:39
| jak podniosę maskę, jest korek który można odkręcić ręcznie. Jeśli macie jakieś fotki gdzie to dokładnie wlać i gdzie jest wylot to bym prosił. Powiedzcie mi jeszcze jak zlikwidować wyciek z e skrzyni na elementach łączących?? Myślałem o ośmiorniczce oczyścić wszystkie elementy, odtłuścić i zaspawać ośmiorniczką? czy uszczelka jakaś jest?? |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 12-01-2014, 15:08
| Jak otworzysz maskę spòjrz na skrzynie i na obudowie od strony chłodnicy jest taki plastikowy korek motylkowy trudno go z czymś pomylić. odkręcaez go i lejesz olej az zacznie sie przelewać przez ten sam otwór. A w którym miejscu masz dokładnie ten wyciek? |
