Halogeny
7ukasz
Auto: Carisma sedan 2000 1,8 GDI
Wysłany: 15-01-2014, 10:10   Halogeny
Witam. Zagłębiłem się w niedziałające halogeny. Same w sobie działają. Jak podałem napięcie na przekaźnik B-71x. Sprawdziłem też wtyczkę B-47 od włącznika. Po zwarciu styku 1 i 3 nie zapalają się halogeny podczas gdy po zwarciu 1 i 2 zapalają się tylne przeciwmgielne. Problem jest poważniejszy niż by się mógł wydawać. Jeśli ktoś ma pomysł gdzie szukać przyczyna awarii to poproszę o wskazówkę.
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 15-01-2014, 11:42
a włącznik sprawny?
rozbierz go, wyczyść, jak żarówki do wymiany to wstaw nowe i może to wystarczy
włącznik front/rear fog lubi sobie poprzerywać i może być że wszystko poza jego stykami jest w aucie ok :)
7ukasz
Wysłany: 15-01-2014, 12:27
Lampy są sprawne bo podłączone przez podanie napięcia na przekaźnik świecą. Po odłączeniu włącznika na kostce nie ma napięcia, a powinno być. Problem jesr bardziej poważny, bo nie działają lewe postojówki tył i przód, podświetlanie tablicy rejestracyjnej i światło w schowku. Przerabiam już to od kilku dni ze schematami ale jak na razie ciężko dojść.
