[E54A 2.0 V6] Problem z elektroniką ? |
Spox_2
Auto: Galant 2.5 V6 24V EA5W
Wysłany: 21-10-2010, 12:51 [E54A 2.0 V6] Problem z elektroniką ?
Jakiś czas temu zawrcałem w dozwolonym miejscu X...a że się zagapiłem, to zabardzo dojechałem do lewej podczas tego manewru na wskutek czego najechałem przednim lewym i tylnym lewym kołem na krawężnik...
Do rzeczy...
Opiszę tą dziewną sytuację.
Przedwczoraj (rychło w czas ) zauważyłem że zegarek pokładowy resetuje mi się za każdym razem jak wkładam kluczyk do stacyjki, to jeszcze nie koniec, ponieważ potem zauważyłem kolejne dziwne rzeczy.
Opiszę jak to wygląda na chwilę obecną...
Otwierając drzwi o nie świeci czerwone podświetlenie wmontowane w tapicerke,
Podsufitowe podświetlenie również nie działa (nad przednią szybą i na środku dachu).
Wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam na 1, w dalszym ciągu nie święca lampeczki.
Właczam światła (zarówno przód jak i tył działa) i dalej opisywane powyżęj elementy nie świecą.
Warto dodać że zegarek pokładowy nie działa.
I teraz jaki patent....
Zamykam drzwi...dalej to samo, ani lampeczki od podświetlenia, ani zegarek nie działa.
Otwieram drzwi...zapala się zegarek z godziną 1:00, lapeczki również zaczynają świecić.
Zamykam drzwi i jest już ok ale do czasu...
Gaszę auto, wyciągam kluczyk ze stacyjki i znowu ten sam cyrk od początku i zeger automatycznie ustawia się na godzine 1:00.
Po prostu coś musiało się zruszyć, nie ma masy czy jak ?
Coś z czymś albo koliduje albo...no właśnie co
Dodam że silnik pracuje tak samo jak przed wjechaniem w krawężnik, światła sprawne, podgrzewanie szyby i lusterek też, elektryczne szyby i i lusterka sprawne.
Sprawdzałem bezpieczniki pod maską i wszystko wydaje się być w jak największym porządku.
Jakieś sugestie od czego zacząć poszukiwania w odnalezieniu tego dziwnego błędu
UPDATE
Podsufitowe podświetlenie działa dopóki nie otworze drzwi.
Czyli albo zachodzi jakieś zwarcie albo brak domknięcia obwodu... |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Spox_2
Wysłany: 21-10-2010, 15:04
Dzięki za info. Zaraz idę do Misia i sprawdzę czy to ten bubel pod maską...
Odrazu wkleje fotko z rozmieszczeniem i opisem poszczególnych bezpieczników :
Wysłany: 21-10-2010, 16:16
Spox_2, Ja bym to sprawdził, czy napewno jest to to samo |
Spox_2
Wysłany: 21-10-2010, 18:08
| robertdg napisał/a: | Spox_2, Ja bym to sprawdził, czy napewno jest to to samo |
Owczar wystawił trafną diagnozę, czyli do wymiany poszedł bezpiecznik nr 4 z powyższego schematu.
Pech chciał że sprawdziłem wcześniej wszystkie bezpieczniki oprócz nr 4 i 5, ponieważ nie chciało mi się ściągać plastkowego zacisku w który były one włożone.
Dzięki za pomoc
Teraz trzeba będzie przygotować Misia do zimy...
Jakiś czas temu zakupiłem tylne łożyska z piastą z Gala EA, szkoda że zębatka od ABSu jest cieńsza o połowe ;/ Przez to obecnie jeżdzę bez tego systemu wspomagania...w sumie teraz to pół biedy, gorzej jak spadnie śnieg, ale to tylko tak nawiasem mówiąc co by nie robić OT. |
