instrukcja odpowietrzania sprzęgła |
martin01
Auto: Lancer Ralliart 2.4L Mivec
Wysłany: 27-01-2014, 11:11 instrukcja odpowietrzania sprzęgła
Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby pomóc w kwestii jak w temacie ?? Odpowietrzenie wysprzęglnika pomogło na krótko (3 dni) - mam wątpliwości czy zrobiono to po fachowemu (popryskana komora silnika).
Objaw jest taki że na zimnym silniku nie wchodzą biegi, jak nieco popompuję to jest dobrze, nasila się szczególnie przy niskich temperaturach. Jak się zagrzeje też jest dobrze (no może lepiej) |
_________________ Mario Lancerownik |
Wysłany: 27-01-2014, 14:36
| Można odpowietrzyć uzywając pompki podcisnieniowej, metodą grawitacyjną (zakłada sie wezyk na odpowietrznik, luzuje go i kontroljue stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym), albo przez pompowanie pedału sprzegła, ale to najlepiej we dwie osoby, jedna operuje pedałem, druga odpowietrznikiem i kontroljue stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym (odpowietrznik luzuje sie przy wcisnietym sprzegle i po chwili przykreca, wtedy powtarza sie procedure pompowania) |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-01-2014, 19:19
W tradycyjny sposób nie mogłem za Chiny odpowietrzyć dopiero po naciśnięciu na łapę wysprzęglika i odkręceniu odpowietrznika duża ilość powietrza uszła a druga osoba w aucie pompuje i tak kilka razy i jest ok, to mój sposób i tylko tak robię |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
