[CA1A 1.3] Temostat i wolne obroty |
Paker [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 15:40 [CA1A 1.3] Temostat i wolne obroty
Witam wszystkich. Na początek chciałbym poznać wasze opinie na temat termostatów. a mianowicie jakiej firmy bedzie najlepszy do mojego miśka / colt 1.3 12V 1994. Cyztałem na forum, że lepiej trzymać się z dala od JC, co mam kupić?
po drugie, jeżdze moim coltem 1,5 roku, i niewiem czy jego zachowanie na wolnych obrotach jest odpowiednie. mianowicie po odpaleniu wskakuje na obroty /nie mam obrotomieża ale wydaje mi się, że to ok. 2000/ po nagzaniu bez problemu spadają. problem jest taki, że po włączeniu świateł i innych odbiorników prądu spadaja jeszcze bardziej, tak, że trzesie kieownicą. dodam, że tak pracuje odkąd go mam.
pół roku temu wymieniałem krokowca i czyszczona była przepustnica. robił to elektronik. z obrotami raczej nie kombinował. czy tak ma się zachowywać czy jest gdzieś jakaś usterka? Pali bez zarzutu nawet w -30 stopniach. Pozdrawiam. Paker |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 11:17, w całości zmieniany 1 raz |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 15:49
| Paker napisał/a: | | pół roku temu wymieniałem krokowca i czyszczona była przepustnica. robił to elektronik. z obrotami raczej nie kombinował |
po takim zabiegu powinny byc ustawione wolne obroty.
masz tu temat swiatel i ustawiania obrotów http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=8324 |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-01-2007, 15:55
termostat z JC bedzi dobry - mam taki od 8 lat (za 21 zl)
a obroty sobie wyreguluj, na mojej WWW jest juz opis |
