Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:00 |
żywotność sprzęgła |
przemo76
Auto: outlander 04
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lip 2013 Posty: 53 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 23-01-2014, 10:15 żywotność sprzęgła
jak w temacie jaka jest średnia żywotność sprzęgła?
pacjent outlander 04 2,4 mivec, przebieg 145tyś i mam jakieś takie przeczucie że niedługo sie skończy, objawem może być to,że podczas przyspieszania słyszę czasami takie terkotanie, które raczej nie wygląda na przegub,po odpuszczeniu pedału gazu jest cisza
na biegu jałowym słychać lekkie terkotanie które ginie po wciśnięciu sprzegła |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 23-01-2014, 11:15
| przemo76 napisał/a: | | jaka jest średnia żywotność sprzęgła? |
To zależy od stylu jazdy inaczej w miescie a inaczej jak tylko trasy robić
| przemo76 napisał/a: | | na biegu jałowym słychać lekkie terkotanie które ginie po wciśnięciu sprzegła |
Nie musi to byc sprzęgło lecz skrzynia biegów sie odzywa |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 23-01-2014, 12:53
| milo napisał/a: | | Nie musi to byc sprzęgło lecz skrzynia biegów sie odzywa |
A dokładniej łożysko w niej. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 23-01-2014, 15:49
| nytsug napisał/a: | | milo napisał/a: | | Nie musi to byc sprzęgło lecz skrzynia biegów sie odzywa |
A dokładniej łożysko w niej. | Niekoniecznie musi być uszkodzone. Nawet sprawne 100% nowe łożysko się odzywa w przypadku skrzywionego wałka skrzyni. |
GrzechuB
Auto: Outlander 04 2.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lis 2013 Posty: 59 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 23-01-2014, 22:01
Witam,a szarpie przy ruszaniu bez gazu?
Jeśli tak to sprężyny w tarczy sprzęgłowej mogły się wytelepać
Pozdrówki |
_________________ Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7:29 |
